Realisation d' un etaux de fraisage
  • Auteur de la discussion david_linux
david_linux
Bonjour les amis , je vous présente ma première réalisation, un étaux.
je me suis inspirer de celui ci
je vous joint quelques photos et mes plans en pdf
j'espère qu'il donnera envi a beaucoup d' entre vous de réaliser un projet pour le partager.
@+ :wink:
Voir la pièce jointe plan_pdf.zip
grenouille32
Salut et merci pour les plans.
Cela me fait penser à un étau Fribosa.
Meilleurs voeux.
Crôâ
pierrepmx
Salut David,
c'est très intéressant !
Quel matériel as-tu utilisé et quel métal as-tu utilisé ?
(Ma fraiseuse Z1C vient sans étau...)
Pierre.
david_linux
J' ai un tour HBM cq6133 et une fraiseuse HBM BF30
J' ai utiliser de l' acier S235 .
Mon regret est de ne pas avoir pris de photos pendant les étapes d' usinages pour en faire profiter tout le monde.
Je le ferais pour mon prochain projet, je pense réaliser un outil pour tourner des sphères.
Si quelqu'un a un plan ou un lien vers un site pour m' inspirer je suis preneur.
:-D
pierrepmx
Salut David,
je viens de regarder les site de ce M. ISHIMURA dont tu t'es inspiré pour l'étau: très intéressant aussi !
Il n'a pas peur de se faire un tête à aléser ou un porte outil à changement rapide pour son tour !
Il y a un appareil à tourner les sphères, tu as du le voir :
http://homepage3.nifty.com/amigos/radiu ... tool-e.htm
Es-tu content de la rigidité et de la précision de l'étau ?
En tout cas, merci pour les plans et pour l'idée...
Pierre.
jungo1
Et merci pour les plans de ton étau,il est bien beau, mais si je peux me permettre, j'aurai préféré la base aussi large que les mors (mobile et non mobile) pour plus de stabilité, mais ce n'est qu'une impression visuelle, l'essentiel c'est qu'il fasse ce que tu lui demandes .
C'est une belle réalisation.
Chris57
Belle première réalisation :smt038
Je rajouterais un lardon ou des piétages sur le mors fixe pour éviter que ce soit les vis qui prennent l'effort.
Bonne continuation pour ton outil à sphère :wink:
Christophe
Vieulapin
Bonsoir David
Beau travail, réalisation impeccable...
Des dispositifs pour tourner les sphères, il y en a plusieurs dans cette rubrique, dont le mien avec les cotes. Vu la qualité de la réalisation de ton étau, la fabrication de ce dispositif ne devrait pas te poser de problème.
david_linux
Bonjour a tous et merci pour vos commentaire et liens d' outils.
Le choix des dimensions de l' étaux a été choisi selon ma matière disponible.
je suis un peu fainéant donc moins il y a d 'usinage ,mieux s 'est car faut tourner les manivelles .
Les lardons sont prévu prochainement! :wink:
Nours
david_linux a dit:
J' ai utilisé de l' acier S235 .
:-D
Quel dommage d'avoir fait un si beau travail sur un matériau inadapté. :x
Le S235 est l'acier de construction courante dont sont faits les profilés du bâtiment. J'en ai utilisé aussi, à mes dépens, pour faire de petits accessoires de mécanique agricole et les pièces ont subi des déformations inacceptables sous les efforts qui leur étaient imposés.
Je crains donc le pire pour votre étau qui ne gardera pas ses caractéristiques dimensionnelles si vous lui demandez des serrages énergiques.
Une telle réalisation méritait largement un XC48, voire mieux.
Félicitations aussi pour la présentation des photos dans des cadres inhabituels ici !
Marcel
geanphy
Nours a dit:
Marcel
il n'y a pas besoin de TT pour usiner à partir XC48 ?
Nours
geanphy a dit:
Nours a dit:
Marcel
AMHA, un XC48 sans traitement thermique (TT pour répondre à Jungo1) sera toujours meilleur qu'un S235.
Cdlt.
Marcel
punchy
Superbe travail !!! :smt023
Chris57 a dit:
Tu peu rajouter une ou des goupilles éventuellement a la Loctite si pas d’alésoir…
J’aurais mis, perso, une vis plus gros pour le serrage. (durée de vie)
Si on compare a d'autres étau.
Mais ça doit très bien marcher comme ça.
:wink:
cailloux2
Super étau de fraisage vous avez mot les plans trop cool mais en pdf zip je n'arrive pas à les ouvrir
Avez -vous un autre format svp
Salutation
cailloux
david_linux
il faut d abord sauvegarder le fichier zip sur le disque dur, ensuite le sélectionner puis clique droit de la souris.Pour finir choisir de-zipper ou décompresser dans le menu contextuelle.
anthony05
icanbeafrog
bernard52
SCHERY
ibo89
lepierre
lepierre
lepierre
harmful
Pierrot du 10
aroy
aroy
AVIATEUR 38
TranquilleGoupil
