Re: Imprimante 3D - Plan de la tête d'impression
  • Auteur de la discussion PParent
diiity
PParent a dit:
Pour diiity : As tu regardé les plans de ma tête d'impression téléchargeable en page 5 ? Ça pourra peut-être te donner des idées ou te servir de base.
Pour Vincy14 : Le plateau chauffant a deux fonctions, il permet une bonne accroche du matériau et limiter le phénomène de warping.
[attachment=2]warping.jpg[/attachment]
Je pensais faire comme cela, il y a du PTFE et du PEEK(j'en ai 20cm), à la limite je peux retirer le PTFE.
L'insert est comme ta pièce en inox.
AVEC PTFE
SANS PTFE
Sinon pourquoi 3.2mm le passage du fil, il fait 1.75mm en général
PParent
quand je force sur le caramany moi aussi je fais du warping
:drinkers: Pour moi, en ce moment c'est du Montner qui n'est pas mal aussi. :partyman: :-D :-D
Pour le fil, il existe deux dimensions : diam 3 et 1.75.
Pour la conception de ta tête, le mieux est que tu essayes et que tu nous donnes un retour sur expérience.
diiity
et tu utilises les deux, 3 et 1.75 avec le même passage à 3.2mm, ça ne risque rien avec le 1.75mm?
serge
PParent
Bien sûr que non.
J'ai conçu la tête pour du 3mm. Si tu choisis du 1.75, il faut prévoir un diamètre légèrement plus gros.
Diamètre 1.9 devrait aller.
diiity
percer à 3.2 ça le fait mais à 1.9 difficile, du moins pour moi.
Personne n'a envisager un hot end standart pour les 2, avec un genre de tubage amovible?
serge
PParent
Tu as quand même pensé qu'il faudra percer la buse à 0.5 ou moins. :roll:
Bien sûr !
Il suffit de prévoir un tube en PTFE de deux dimensions.
diiity
percer la buse à 0.5 oui ça je sais
le tube de PTFE, oui biensur mais pas selon ton principe de tout métal, c'est de cela dont je parle.
serge
PParent
Percer dans de l'alu ou du laiton ne représente pas de difficultés particulières contrairement à l'inox, mais ça passe avec un bon foret et de la lubrification.
diiity
Bon on verra bien mais 2mm devrait le faire aussi, qu'en penses tu, je n'ai que cela en stock, le temps de le commander le 1.9 ...
diiity
Re,
Je dessine sous SW et corel.
Est ce qu' il t est possible de partager tes fichiers SW?
serge
Vincy14
PParent a dit:
[attachment=0]warping.jpg[/attachment]
Merci pour votre réponse
who
Hubert86
MitchCanon
jean-jacques
Squal112
Squal112
