Bravo pour cette très belle réalisation ! et avec beaucoup d'explications
Je suis moi même en cour d'information pour ces petite imprimantes 3D ! et ton "Hot End" est extra !
J'ai réaliser plusieurs dessins SW pour simuler les dissipations de chaleurs ....
J'aimerai beaucoup pouvoir réaliser le même ?? avec ton accord bien sur !
Serais t'il possible d'avoir le fichier SW ? et ou a tu trouver tes résistance 3W ainsi que la thermistance ?
Merci pour les informations, du coup j'ai réussi a commander des résistances et thermistance. mais je chercher toujours lla tête d'impression sur le site mais il y en a trop
Aurais tu un lin direct ou un critère de recherche avancé ?
Encore merci
En tant qu'amateur et fabricant de plusieurs imprimantes, j'ai utilisé quelques types différents de "hotends" (c'est comme cela qu'on appelle la partie chaude - celle qui fond le plastique - et qui donc est portée à 180-210°C ou 240-270°C pour du PLA ou de l'ABS, du moins en partie basse (au niveau de la résistance de chauffe, donc sur quelques mm)
les problèmes d'extrusion ne sont pas simples à cerner, mais ils ont tous en commun le bourrage qui se produit en partie haute de la hotend, donc dans sa partie haute, qu'elle soit bien ventilée ou non, et qui finit par colmater la descente du fil vers la buse où se fait la fusion du fil.
or, ce bourrage débute plus en amont, dans la partie froide qui entraîne le fil, et qui détériore la surface de ce fil, provoquant de fines poussières, éclats ou déchirures qui viennent gêner la libre entrée en partie haute de la hotend, donc qui peut amener très vite à un arrêt de l'alimentation contrôlée du fil
le moyen d'entrainement du fil est donc primordial, la surface de la vis d'entraînement à friction doit être conçue de sorte à ne pas détériorer le fil avant son introduction dans la hotend
la meilleure des hotends ne vaudra rien si l'entraînement n'est pas bon
cependant, la hotend doit pouvoir accepter une alimentation en fil moyenne, et la meilleure technique consiste à rendre glissante la partie haute de la hotend, jusqu'à la buse, tout en possédant un chanfrein en partie haute pour éviter que poussières et déchirure du fil n'accrochent à l'entrée de la hotend
ainsi, une hotend de marque "hexagon" (matos tout alu haut de gamme) ne vaut rien si l'entraîneur de fil est de type "greg's wade" extrudeur avec une vis de friction de basse ou moyenne qualité qui détériore le fil. Préférer alors un type J-Head avec manchon interne en PTFE (téflon) qui absorbe bien les imprécisions d'entraînement
enfin, le fil de 3mm utilisé à un diamètre assez variable, de 2.80 à 3.10mm (sans parler de son ovalité!!), et un jeu d'au moins 2/10èmes est nécessaire
la hotend faisant au plus 40mm de longueur, je choisis un manchon en tube PTFE de 3.2, voire 3.5 voire 4.0mm de diam intérieur qui permet beaucoup d'imprécisions en amont, sans gêner sur la précision des retraits ni de l'apport de fil
je complète en disant que je me suis plus pris la tête avec la conception et la réalisation de l'entraîneur de fil qu'avec les hotend, qui sont finalement secondaires dans la qualité de l'ensemble d'une imprimante 3D, pourvu que leur diamètre de sortie soit calibré avec précision, et orienté de telle sorte à faire une extrusion régulière et bien verticale
Voilà maintenant environ 10 mois que j'ai mis les plans que ma tête d'impression à disposition de tous.
En imaginant que certains d'entre vous, qui ont téléchargé les plans, suivent encore ce post, j'aimerai savoir si vous avez fabriqué cette tête et éventuellement avoir votre retour d'expérience.
En ce qui me concerne, et depuis le mois de novembre dernier, cette tête me donne entière satisfaction et n'a jamais posé de problème de bourrage. Je croise les doigts.
Pour répondre un peu tardivement à TOF11 s'il lit encore ce sujet.
J'utilise pourtant un extrudeur "greg's wade" et je ne m'en plains pas pour l'instant. Par contre, comme précisé plus tôt dans ce post, j'ai moi même usiné l'axe d'entrainement et actuellement, il ne présente pas de signe d'usure.
Je suis très intéressé par tes conceptions. Tu devrais nous en faire part au moins en montrant quelques photos et en donnant quelques indications.
Tout est bon pour progresser !
Je me lance dans la fabrication et je commence par la tête d'impression et l'extrudeur.
Pourrais tu nous faire partager ton fichier excel pour le calcul de la longueur de fil d'extrusion ou sinon le noms des sites qu'il le font, je ne connais pas du tout?
Donc dans ce cas pourquoi ne pas faire une buse qui dépasse suffisamment du bloc chauffant de façon à y monter un bloc de peek taraudé au diamètre de la buse et sur la longueur qui dépasse et pour le reste du peek un trou central à la dimension du pla, c'est une réflexion que je me fais car je suis en train de dessiner le hot end.
Le but justement est d'éviter les matières plastiques qui ne sont pas très stables avec la chaleur.
Même si certaines matières plastiques résistent à de "hautes températures", elles peuvent se déformer et altérer la qualité de l'impression.
De plus, le Peek coûte plutôt cher.
Pour avoir pris connaissance et constaté les problèmes rencontrés avec les têtes comportant des matériaux plastiques, je ne suis pas prêt de changer d'avis.
Pour moi, une tête idéale est full métal.
