Ramo a42
  • Auteur de la discussion Franckyac280
Franckyac280
Du moment que ça reste réversible :wink: j'ai gardé ma vieille tourelle et la partie électromécanique, dans un carton, enfin! c'est un truc de mon age, une manie :smileyvieux:, (j’ai pas dit "une mamie":wink:).
Marcus
Marcus
Votre vielle tourelle c’est une precibloc 104 ?
rvbob
@Franckyac280 , bienvenue chez les ramoïstes, belle acquisition !
Doit bien avoir un n° ce A42 ! :wink:
Le passage de broche est vraiment intéressant. Pour la tourelle, comme l'a dit Daniel, d'origine, c'est une précibloc 104. Je suis d'ailleurs étonné que la rainure de ses porte-outils ne fasse que 25 mm de hauteur. C'est la même côte pour ceux de la précibloc 85.
La notice du A42 est ici, les schémas électriques .
Mondial Relay fonctionne en corse, j'y ai déjà envoyé de l'aluminium..
Comme indiqué sur les pages 2 et 3 de la doc, le joystick de gauche commande les avances lentes et la mise en rotation du mandrin, le joystick de droite, les avances rapides.
Il est équipé du microbut et le polybut est absent, il ne reste que le moteur.
Bricoleur_69
Quand on est conservateur on garde tout :-D mais quand tu n'as plus de place :mad:
Tu déplaces , tu ranges encore mieux puis tu arrives à jeter .
Il y a 10 ans j'ai décalcarisé mon tour Ramo a42 pour gagner un peu de place
dans l'atelier ainsi que tout le système polybut surtout pour le nettoyage et tout stocker
dans la salle de stockage de madame .Mais le crois que je vais remettre le carter car il tient vraiment de la place:sad:
Pour @Franckyac280 voici les docs
Celle de la Précibloc
Les cotes du PO Good Chap
Franckyac280
Merci bien !!! J’ai effectivement chercher une plaque pour avoir un numéro histoire de le daté et d’en savoir un peu plus à son sujet mais rien .... pour ce qui est de la tourelle celle là est vraiment pas terrible donc je suis preneur si l’un de vous a une precibloc d’origine ou une tourelle rapide qui pourrait ce monter dessus je suis preneur
Franckyac280
Merci beaucoup tout devient plus clair d’un coup
Bricoleur_69
salut rvbob
J'ai dis une connerie (cela m'arrive mais je ne recommencerai plus)
Tu peux bien monter des outils de 25 de haut car la rainure fait presque 32 mm (31.5 de mémoire).
j'avais tout un stock d'outil carbure brasé de 32 mm de haut qui ne rentraient pas je les ai donné sur le forum , d'ailleurs je crois
qu'ils sont partis en Corse.
Par contre sur mon a42 le joystick de gauche à 4 positions c'est longitudinal , transversal , marche avant , marche arrière.
Mais le logement de fonderie à droite du 2ème est vide . Je pense qu'il sert pour les bancs longs 1 m et plus à y loger le joystick pour la commande du moteur des rapides
Bonne journée à tous Daniel
Franckyac280
salut rvbob
Mais le logement de fonderie du 2ème est vide . Je pense qu'il sert pour les bancs longs 1 m et plus à y loger le joystick pour la commande du moteur des rapides
Pas de soucis l’erreur est humaine pour ce qui est du joystick c’est exactement pareil sur le mien le 2ème logement est vide
@Franckyac280 ,
ah oui mais c’est bien sûr , pourquoi est ce que j’ai été suggérer que c’était le serrage et desserrage du mandrin
Bricoleur_69
Salut Théo
Oui cela pourrait être le serrage du mandrin (Je n'avais pas vu ta réponse ).
Mais je pense que , par sécurité, le bouton de serrage/desserrage (pas un joystick )du mandrin
hydraulique ou pneumatique est plutôt du côté du mandrin Pour éviter de se mélanger les boutons
et surtout récupérer la pièce au desserrage.
Amicalement et bonne journée Daniel
rvbob
Pas de soucis Daniel :wink: , ça m'a paru bizarre.
C'est tout à fait ça.
Flippper
Si ça t'intéresse, j'ai une tourelle SerOna à vendre elle fait 133 x 133 et 90 de haut.
Les porte-outils ont un passage de 30 mm.
Inconvénient, il n'y en a que quatre, et il n'est pas facile d'en trouver en occasion...
Bonne soirée.
Franckyac280
Bonne soirée.
Bonjour oui ça pourrait éventuellement m’intéresser si vous pouvez m'envoyez quelques photos Ça serai super
Bricoleur_69
Bonne soirée.
@Franckyac280
Donc vu le tableau c'est une N° 1 et les cotes du porte outils ce sont celles en rouge.
Par contre les PO ont le réglage différent mais c'est seulement la longueur de la vis de réglage qui change.
Bonne soirée Daniel
Franckyac280
Bonsoir à tous en nettoyant J’ai trouver ce numéro sur le banc
rvbob
Bonsoir Francky,
C'est bien le numéro de production de ton tour. Je fais une demande à mon contact.
rvbob
Bonjour Francky,
A42-7 n°939, 9kW, 2000 t/mn, livré le 29/12/1978 à la CEM, à Nancy
Je te rajoute à la liste.
Edit : erreur de recopiage de l'année. Il y avait 1976, il faut 1978.
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Domi37
Le Prolls
Le Prolls
tristan12
tristan12
tristan12
Flippper
c.phili
Chouv
