Raccourcir une Heidenhain ??
  • Auteur de la discussion Lokonel
Lokonel
Salut à tous,
j'ai l'espoir de pouvoir récupérer prochainement un ensemble de 3 règles Heidenhain avec leurs boîtiers de visualisation. C'est un vieil ensemble, mais il fonctionne toujours.
Seulement voila, elles sont largement trop grande pour ma toute petite fraiseuse, donc je me demandais s'il était possible de recouper ces règles pour les adapter.
Quelqu'un aurait un avis sur la question ??
didou
Sinon tu revends l'ensemble et tu t'en rachètes un plus adapté a ton usage, si ce sont des règles en verres je vois pas trop comment les réduire :???: et puis la section doit être encombrante aussi je pense
Lokonel
Faut que je regarde les références, mais je suppose qu'elles sont effectivement en verre, et puis tu as raison, c'est vrai qu'elles sont assez grosses.
Première étape : réussir à les récupérer, ensuite j'aviserai...
vres
J'ai raccourci des régles (pas des Heidenhain )
J'ai scié la regle Alu à la scie a métaux pour ne garder que la regle en verre que j'ai ensuite cassé.
Bon ca reste un peu risqué, j'avais gardé environ 5 cm de plus au cas au la régle en verre se casse mal.
Bon dimanche
Christian.
Lokonel
Aaaah cette info me plaît bien :smt023
Faut j'arrive à les avoir pour essayer !!
brise-copeaux
Bonjour à tous.
CNCSERV a dit:
Bon dimanche
Christian.
SalutSCNCSERV, tu dit avoir couper tes règles en verre mais est ce quels sons utilisables une fois raccourcies car j'en ais aussi que j'ai garder pour cela mais je n'ose pas le faire sans savoir.
Cordialement @++
vres
liaudet a dit:
Bonjour à tous.
CNCSERV a dit:
Bon dimanche
Christian.
Cordialement @++
Oui bien sur c'etait le but, je ne retrouve pas le bout sinon j'aurai fait une photo.
Christian
brise-copeaux
RE.
Merci pour ta réponse, donc je vais les coupées en laissant une bonne marge sur la longueur, de plus 50 ou 100 plus long çà ne me gêne pas.
Encore merci.
Cordialement @ ++
Lokonel
Si je comprends bien, sur une règle en verre la lecture serait donc optique !?
Dans ce cas, effectivement, la recouper ne devrait pas avoir d'influence sur le fonctionnement, quitte à se rendre dans une miroiterie et demander l'aide d'un spécialiste pour une coupe nette et sans risque d'exploser le bazar.
Ça me plaît !!
Une photo issue du site Heidenhain :
MKSA
Pas necessairement en verre. J'ai utilises des regles Heidenhain il y a 30 ans (table XY, servo moteur a rotor plat...) qui etait deja en acier, recouvert d'une pellicule d'or (voir leur site pour le fonctionnement); La precision etait deja de 10micron !
armaris
Pour couper le verre proprement par choc thermique (presque sans risque) :
- tracer à la pointe diamant un trait de chaque coté de la règle et sur sa tranche à l'endroit où l'on veut couper.
- enrouler un fil de coton imbibé d'alcool autour de ce trait et faire un noeud
- mettre le feu au fil
- plonger immédiatement le verre dans une bassine d'eau froide
- ça coupe net le verre le long du trait sans aucune contrainte mécanique sur la règle
J'ai coupé et taillé à façon des centaines de lames de microscope de cette manière.
Même si la règle ne subit aucune contrainte mécanique, il peut être utile de mettre la règle au four (140°C pendant 6-8h) pour éliminer les tensions internes du verre. Attention montée et descente en température progressive.
Il y a une video anglaise sur youtube qui montre comment couper une canette de biere avec ce principe.
pour couper le verre moi j'utilise un disque diamant de 0.3mm ep il vient d'un horloger , mais on peu utiliser un disque diamant de dremel
le tout est de rester bien droit lors de la coupe et c'est nikel , netoyer la regle en verre avec un piençeaux et du degraissant non acide pour virer la poussiere de verre :wink:
il faut retirer la regle en verr du support en alu avant bien sure , pour ça il faut enlever le joint en caoutchouk qui coinçe la regle ( ne surtout pas tirer sur le verre sinon il peu casser !! )
amurianum
le lein de CNCSERV ne fonctionne plus, quelqu'un aurait il sauvegarder ce document :wink:
Re:
Bonsoir à tous
(il faut retirer la regle en verr du support en alu avant bien sure , pour ça il faut enlever le joint en caoutchouk qui coinçe la regle ( ne surtout pas tirer sur le verre sinon il peu casser !! )
Maintenant en générale les verr sont colé,
Je coupe le corps en alu, puis je tonçonne avec un disque diamenté de 1mm.
Jusqu'a présent, çà c'est toujours bien passé, même si le bout n'est pas net, la tête de lecture ne vas pas tout au bout.
jpal7@
ibo89
rotavap
Haraldr32
electroremy
kwijibo
YvesP
fred250
patagonia
patagonia
patagonia
