Bbr
Attention, avec un transformateur de séparation de circuits (donc pas de connexions entre le primaire et le secondaire) un disjoncteur différentiel peut être nécessaire, ça dépend du régime de neutre du circuit au secondaire :
Nota : certains équipements comme l'informatique par exemple n'apprécient pas le régime IT qui est utilisé sur certains sites industriels, on est donc amené à installer un transformateur de séparation de circuits pour changer de régime de neutre et créer un circuit spécifique pour alimenter ces équipements.
Bertrand
Non mais pas nécessaire.
- si le neutre n'est pas relié à la terre on a affaire à un régime IT, dans ce cas effectivement si on touche un seul fil du circuit secondaire on ne prend pas de "bourre" (enfin normalement...) mais en faisant ça on établie une connexion entre ce circuit et la terre (liaison à travers le corps humain) et si jamais il y a un défaut d'isolation quelque part ailleurs sur ce circuit (c'est à dire un deuxième défaut) on se prend une "bourre". Logiquement en régime IT on utilise un "vigilhom" pour se protéger du "deuxième défaut.
- si le neutre est relié à la terre par une résistance très faible voire nulle c'est un régime de type TT, TNC ou TNS qui nécessite d'installer un disjoncteur différentiel pour la protection des personnes (selon bien sûr les tensions présentes dans le circuit secondaire).
Bertrand
