Questions ADAM C22
janou195
Je viens d'acheter une ADAM C22. Le moteur a été changé ainsi que le syteme de fixation de la poulie moteur sur l'arbre de celui-ci. Je voudrais revenir à un systeme permettant le montage d'un moteur standard. La poulie correspond à un moteur avec un arbre de 19mm avec une clavette pour l'entrainement mais je ne vois pas bien comment la poulie est censée être bloquée verticalement.
Est ce que qqn qui a déja vu cette machine ou en possède une pourrait m'indiquer comment doit se faire ce bloquage?
Qu'elle est la référence de la courroie?
Ma machine est équipé en CM1. Normal?
Sur la colonne, il y a un plateau maintenu sur la colonne par un baque que l'on peut serrer et sous celui-ci, il y a une autre bague que l'on peut aussi serrer mais qui n'est raccrochée à rien. A quoi sert-elle??
Est ce que quelqu'un aurait une photo de la pièce d'origine qui sert à fixer le moteur sur la perceuse?
Merci d'avance
Bon copaux
Olivier
p027372
je viens d'acheter une perceuse adam C22 que je suis en train de rénover.
Je tacherai de te faire dans la semaine une photo du moteur d'origine ainsi que de son système de fixation, il semble d'origine vu la couleur de la peinture.
Le moteur est particulier, son support est excentré (dans la fonderie) pour pouvoir régler la tension de la courroie par rotation.
La poulie est simplement montée serrée sur l'arbre ce qui la bloque suffisamment (car pas d'efforts dans l'axe), il faut un arrache pour la séparer du moteur.
La mienne est en CM2, tu n'as pas un adaptateur CM1/CM2 monté dans la broche?
Pour les bagues, d'un côté un plateau, de l'autre un étau monté sur queues d'arondes. Il manque le plateau sur la mienne...
Tu pourrais mettre quelques photos de la tienne?
Pierre
geni
BONJOUR ,
Pourrait tu faire une photo et donner les dimensions du ressort de rappel de la remonter de la broche ,et de la vis inférieure ,dans le logement du dit ressort car sur la mienne cela manque (PERCEUSE ADAM C17)je pense que cela soit identique . Merci d'avance , GENI
p027372
oui, pas de problème pour les mesures.
Pourrais-tu me détailler ce que tu veux comme mesure? (avec un dessin pourquoi pas...)
A priori je démonte la tête pour nettoyer/vérifier/repeindre/graisser dans la semaine, je te ferai les photos à ce moment-là.
Pas assez de place dans mon établi pour faire la tête et le bas de la perceuse en même temps!
geni
Comme dit lors de mon dernier mail je désire connaitre les dimensions précises concernant le ressort de rappel de la broche et la vis de fixation idem et une ou plusieures photos de l'ensemble sans la croix pour la descente de la broche et une vue précise du montage de cet ensemble
J'éspère n'être pas trop exigeant mais désolé je ne puis faire de photos (manque le matériel pour ) A+ GENI
scirocc
p027372 a dit:
Pierre
salut!
j'ai attaqué la restauration d'une adam.
Voici quelque photos si ca te sert.
https://picasaweb.google.com/eric.cossali/Adam?authuser=0&feat=directlink
...........Eric
p027372
Super, merci pour les photos, ça a l'air bien robuste à l'intérieur! J'ai attaqué par le bas mais n'ai pas encore démonté la tête.
Sur la mienne, le pied est beaucoup plus petit et pas possible de brider quelque chose dessus.
La table a l'air pratique, elle est manquante sur la mienne, j'en refabriquerai une par la suite.
p027372
Alors la mienne est en CM2.
Le ressort est enroulé sur quatre tours, il fait 1mm par 20mm de section.
Son logement dans le corps de la perceuse fait 91mm de diamètre pour 24.5mm de profondeur.
Le ressort est tenu côté perceuse par une vis et côté levier de descente de broche par une goupille.
Pierre
geni
merci d'avoir voulu relever les cotes ;si photos possible du ressort,monté et déposé ?OUPS j'en demande beaucoup(sait pour le faire suivant le modèle =photos ) si cela reste possible ? A+ GENI
scirocc
geni a dit:
le mien a beaucoup plus de tours, mais je sais pas si c'est celui d'origine.
----------------Eric
gejnovicio
Bonjour, j'en ai aussi une vieille, et comme dit plus haut le moteur d'origine est un JAPY monté sur un excentrique ( le mien par tout seul), quant à l'arbre ;il est conique.
p027372
voici les photos:
Un bout du ressort
L'autre côté, il tient par une vis de ce côté
Le système d'excentrique sur le moteur pour tendre la courroie
Le pied et l'étau rénové
J'ai moi aussi quelques questions:
Comment faut-il bloquer en rotation le système de précontrainte des roulements de broche une fois le jeu réglé?
J'ai un des trois taraudages de la poulie côté broche qui est cassé. Ca tourne toutefois rond. Pensez-vous qu'il faut le refaire? Je pensais le recharger doucement par soudure et le reprendre au tour ensuite.
p027372
Bon alors la perceuse tourne avec un variateur de fréquence vectoriel sur le moteur tri d'origine.
Ca marche super bien et elle fait de beaux trous bien réguliers en toute facilité. Elle est très silencieuse.
Le mandrin tourne parfaitement rond et la broche n'a aucun jeu même sortie au maximum, rien à prévoir avec mon ancienne perceuse.
J'ai réparé la pièce cassée et refait la poulie moteur qui était voilée en changeant les diamètres pour réduire la vitesse mini (et augmenter le couple)et ainsi pouvoir envisager des gros taraudages (en passant avec une courroie crantée au diamètre mini d'enroulement plus faible).
Manque plus qu'un afficheur de régime sur la broche et faire une table de perçage et ce sera parfait à l'utilisation.
montlhery59
scirocc a dit:
Salut!
voici quelques photos de ma ADAM c26 que je restore gentillement, Vraiement des bonnes machines.
A +
---------------------Eric
https://picasaweb.google.com/101567046812956195151/Adam?authuser=0&feat=directlink
Bonjour a tous
Félicitation pour ta restauration
J' ai acheté hier pour le prix de la ferraille une perceuse Adam C26 sans moteur et sans le système de tension de courroies .
Je compte y monter un moteur en 220 nono 1,5 CV a 1500t.
Par contre j'aurai besoin le la cote de déport de la bride ou des cotes du trou oublon de la pièce supérieur qui sert a bloquer la tension des courroies
Cordialement Eric
PS si il y a Quelqu'un du nord sur le forum qui possède un tour et fraiseuse, j'ai pas mal d outils et fraise que je ne me servirai jamais
Je suis d' Arras dans le 62
p027372
sur ma C22, le déport au rayon est de 2cm c'est-à-dire qu'en faisant un demi-tour, on peut bouger le moteur de 4cm au maximum.
Si tu le refais, je t'invite à l'augmenter un peu. En effet sur ma C22, les changements de vitesse nécessitent déjà un réglage différent de la tension, ce qui fait que selon la longueur des courroies que tu trouves, tu peux être un peu juste. C'est mon cas, avec une taille de courroie, je n'arrive pas à tendre bien sur toutes les vitesses, en changeant une des courroies par la longueur immédiatement inférieure, il n'y a plus assez de mou sur certaines vitesses pour monter facilement la courroie.
Pour le moteur, je ne sais pas quelle cône morse tu as et ce que tu comptes monter comme taille de foret maximum pour voir la puissance.
Sur la mienne, avec le moteur d'origine 750w tri, un variateur de fréquence vectoriel et une petite vitesse abaissée à 140tr/min au nominal (50hz), je perce de l'acier allié sans bloquer le moteur avec une fraise à lamer de 37mm de diamètre. Le variateur permet même de descendre à 10hz sans bloquer (je voulais tester le couple à bas régimes). Je ne sais pas ce que donnes un moteur 220v mono 1500w, à priori 1/3 de puissance en moins par rapport au tri donc 1000w, tu devrais être tranquille! Je ne connais pas les démultiplications de la C26.
En tout cas, super perceuse bien rigide, ça fait de beaux trous bien droits et réguliers sans forcer!
montlhery59
Merci de ta réponse
Ok je vais augmenter le déport ,lorsque j'aurai le moteur je ferais des essais pour voir combien de déport maxi je peux mettre
Voici une photo de la machine
Elle est encore dans la remorque
Dessus il manque
le moteur et système de tension
le ressort de retour de broche
2 bras de décante
A+ Eric
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
focalefixe
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Sebos38
kawah2
Skoll26
Zbanji
Zbanji
Zbanji
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Restauration Perceuse Adam C50
languedoc
