Question de débutant sur la vitesse de coupe
  • Auteur de la discussion Jibeji
kiki86
tu écris : la dureté du matériaux est exprimé par V (vitesse de coupe qui est en fonction de plusieurs paramètres.
tu plaisante ou tu ne sais lire et comprendre ce qui est écrit sur les 2 pages
tu veux nous faire fâchés
la dureté du matériau est exprimé en Brinell, Rockwell, Vickers
V est la vitesse de coupe exprimée en m/n
relis bien, réfléchis et après pose de bonnes questions
ghislain76
l
Dodore,
Merci pour les explications, ça confirme ce que j'avais compris. Par contre je ne comprends pas ta conclusion.
Prenons de l'alu qui s'usine à 240 mm/min, je dispose d'une fraise de 2 mm de diamètre.
N = (V x 1000) / (PI x D) = (240 x 1000) / (3.14 x 2) = 38216 tr/min
Ma fraise tournant à 10000 tr/min, puis-je dire que V = Pi x D x 10000 / 1000 = 62.8 mm/min ?
@nopxor, merci pour l'info et la métaphore :wink:
bonsoir , je pense qu'il te faut un peut d'éclairsissement.
quand tu dit 240 mm/min déjà ce n'est pas bon ce sont des mètres par minutes
240 ou a tu été chercher ça?? cela dépend de la nature de ton outil !!!!
exemple acier rapide dans de l'alu c'est 100 M/min carbure 700M/min
la formule est très simple N= (1000x V) / (pi X D)
dans ton exemple alu avec un outil de 2 mm admettons en acier rapide pour l'outil
nous avons 1000X 120 = 120000 divisé par (3.14 X 2) =19108 tr/min
N = nombre de tours par minute
V = vitesse de coupe
pi = 3.14 ect...
D = diamètre de l'outil
(V est en fonction de plusieurs paramètres nature de l'outil et type d'usinage)
merci .
ghislain76
bonjour , la dureté du matériaux est exprimé par V (vitesse de coupe qui est en fonction de plusieurs paramètres.
la nature de ton outil et de ta matière à usiner (ex OUTILS ARO Acier Rapide Ordinaire ..AR pour Acier Rapide .. ARES acier rapide extra ordinaire ).
sur de l'acier xc selon le type d'outils (ligne du dessus) tu a des vitesses allant de 25 à 50 métres par minutes.
sur de l'alu de 100 à 700 M/min.
je ne vais pas trop vous embêter car après il y a plusieurs autres paramètres qui sont vitesse de moindre usure (vitesse qui privilégient la durée de vie de
l'outil et la fréquence des affutages ), ect...si intéressé je mettrais en ligne un tableau
salut à tous
bonsoir , je te sens énervé je répondais à un message que j'ai citer dans ma réponse
il est évident que la vitesse de coupe est exprimé en mètres par minute et est en fonction de la nature du matériau à usiner
pas faché??
ghislain76
re , j'admets que la confusion peut être de mise en me lisant , je ne plaisante pas et je sais lire et écrire , par contre je peu faire un erreur
en reprenant les termes de quelqu'un qui demande une explication .
pas contre je trouve que ta réponse est très rapide et un peu agressive . je ne voulais que l'aider , ce n'est pas grave tu es un PILIER tu dois avoir raison.
je garde mes mauvais conseils pour moi
merci bonne soirée
ghislain76
bonjour , tu ne m'as pas répondu ?
je justifie mon erreur de composition de message d'hier avec ce petit lien!!
la VC s'exprime bien sur en mètres par minutes et dépend de la dureté du matériau à usiner.
bon week -end.
http://prof-mpk.fr/Centres_interet/...nthese 2/Vitesse de coupe en faisage prof.pdf
Miqs
jean-jacques
Vapomill
Vapomill
Legnano
Sebos38
Sebos38
Sebos38
François B
osiver
osiver
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
