Quel interêt poste fil fourré sans gaz ?
  • Auteur de la discussion champimatic
champimatic
Chez Lidl je vois un poste à fil fourré de 120 A à 100 euros , hormis de pouvoir souder du très " fin " quel interêt si c'est sans gaz ? Je ne suis pas un pro de la soudure mais cela me semble limité.
sevictus
J'ai un poste à fil fourré d'une autre marque.
120A tu peux souder des profilés épaisseur 2mm pour faire des petites structures. En plus de la tôle (carrosserie pour moi).
Pour moi le plus gros intérêt c'est de pas avoir à se trimballer une bouteille de gaz.
En soudure très occasionnelle les recharges coûtent cher et l'abonnement c'est impensable.
Après les soudures sont bien moins belles qu'avec du gaz. Le coup de main du soudeur joue aussi.
champimatic
Ok j'ai bien compris donc ce sera niet, vu que je ne fais pas de carrosserie auto
Jope004
J'ai été confronté plusieurs fois à la réparation (ou plutôt dépannage) d'échappement de voiture. Quasi impossible à faire à la baguette sans percer. C'est là qu'un tel poste présente un gros intérêt à mon avis, à part, bien sûr, les travaux de tôlerie / carrosserie.
alvin
l'interet du semi auto sans gaz, c'est que comme il n'y a pas de bagettes, il n'y a pas a les changer toutes les deux minutes, et en plus tu est toujours à la même distance du point à souder ....
Papygraines
J'aime bien en no gaz car tu peux souder à l'extérieur (sauf jour avec vent). L'avantage majeur c'est effectivement tôle ou tube de faible épaisseur, mais ce que j'aime le plus c'est la possibilité de pointer facilement les pièces entre elles, parfois même sans équerre aimantée ou pour des angles peu courant. En pointant sur chaque face, tu évites aussi les torsions de pièces. Et si vous vous y prenez bien, on peut souder aussi des épaisseurs plus conséquentes (mais la bobine peut y passer rapidos !).
Strzelczyk
Quel intérêt poste fil fourré sans gaz ?
L’intérêt principal est écrit en toute lettre dans la question ce poste ne nécessite pas de bouteille de gaz.
Ceci dit du gaz il y en a ; celui produit par l'évaporation du flux solide inclus dans le fil.
stef1204
Un PRO arrive a faire des soudures convenable avec un MIG avec du fil fourré. :mrgreen: :smt019
springer
salut pour mon cas le gros avantage est de pouvoir faire du dépannage à la campagne sur de petites pièces genre
tube de déflecteurs sur des faneuses et tout ce qui est tôles de protection enfin tout ce qui est fin ...
je fait même des soudures en plein champs avec un groupe électrogène.
voilà bonne fin de journée.
Springer
jms
À lire attentivement
Jope004
Oui, un post très intéressant. J'en ai profité pour y apporter une précision : on trouve du fil fourré de petit diamètre chez LIDL.
cancer49
elias erwan
hazet
500H
500H
jean-jacques
hercule.toto
hercule.toto
Moi37
Sebos38
kawah2
Vincent Tuveri
