Ça ressemble fortement à une broche haute fréquence qui se monte sur des CNC de gravure.
Les puissances sont environ entre 0,300w et 1 200w et jusqu'à 60 000 tr/mn selon les modèles
bonjour jms je vous re merci j ai une autre question sa se trouve ou et a quel prix, est ce que je peut monter sa a la place de ma dremel pour decouper met planche de balsa et de contre plaquer?
c'est une électrobroche haute fréquence.
J'en ai 4 que j'ai acheté en Chine chez RUIJIE http://www.jnruijie.com/
Les miennes font 2,2 Kw et tournent à 24000 rpm pour une fréquence de 400 Hz.
Il faut donc un variateur de fréquence qui peut fournir ça.
il faut que je retrouve le prix exact, mais c'est un peu plus de 500 €/Unit.
Sinon, tu peux contacter RUIJIE pour voir si ils ont des électrobroches moins puissantes et moins chères
En plus il te faudra un variateur entrée 220V monophasé, sortie 220V triphasé, d'une puissance correspondant à la broche
et pouvant monter à 400Hz
A plus
Nicolas
