que choisir mig mag mma tig ?
  • Auteur de la discussion damsou
damsou
Bonjour j'ai en tête de m'acheter un mig car je réalise pas mal de travaux de soudure à l'arc et je voudrais passer à quelle que chose de plus propre en terme de réalisation que me conseillez vous mig mag mma tig et qu'elle sont les différences et avantages ? Il est rare que je soude de la tôle je suis plus sur des épaisseur de 2 à 5 mm merci d'éclairer ma lanterne :wink: ou ma torche peut être plus approprié pour la circonstance.
Berola
Si c'est pour de la construction métallique , le MIG est le plus pratique
Pour du bel aspect fin et étanche le TIG
Pour le "tout venant" la MMA
J'ai les trois procédés , le plus souvent utilisé reste la baguette .
damsou
Ok donc c'est plus vers de mig que je doit m'orienter ,car je suis dans la resto de mat agricole, charpente métallique et bien tôt aluminium avec mon tour qui va faire beaucoup de travaille , merci de votre aide je suis autodidacte donc tt aide est pour mois la bien venu ☺
Albert le Belge
Pour l'alu en forte épaisseur le mma ne va pas trop mal.
Les deux autres systèmes nécessite l'utilisation de gaz, ce qui devient un véritable inconvénient pour du travail occasionnel.
Si tes moyens te le permettent, on trouve de plus en plus sur le marché des postes à souder qui permettent les trois méthodes de travail ce qui veut dire que si tu te retrouves momentanément sans gaz , tu pourras peut-être te dépanner quand même en MMA. Ce qui ne sera pas vrai avec un appareil uniquement Tig ou Mig.
Berola
Ah bon ? je trouve au contraire assez décevant , a moins que je ne sache pas faire ....
moissan
l'alu en mma c'est du dépannage , pour du travail serieux le tig est la meilleure solution
l'alu se soude bien au mig aussi mais c'est plus delicat a mettre au point : c'est plus productif quand ça marche bien , on construit des bateau entier en alu soudé mig , mais moins sûr pour les reparation et les petit travaux ou il y a risque de faire des très belle soudure qui ne sont pas solide
de toute façon tig ou mig il faut du gaz : pour de la reparation je trouve le tig plus polyvalent ... pour de la fabrication le mig est plus productif quand tout est bien maitrisé
Berola
Pour l'alu je ne parlais que du MMA que je trouve bien décevant
pour ce qui est du TIG ou du MIG alu , je connais , mais ce n'est pas la même technique
damsou
Bon la merci mais si je puis dire je reste indécis pouvez vous me donner quelque référence dans tt les cas je n'est pas les moyens d'acheter du neuf que faut il que je recherche dans une gamme qui reste accessible à mon porte feuille ?
Berola
C'est très variable suivant ce que vous désirez faire , de quelques centaine d'€uros a quelques milliers.
Il y a de très bonnes marques , ESAB Lincoln Gys Deca Commercy j'en passe et des meilleurs ....
Albert le Belge
Désolé de ne pouvoir t'aider d'avantage.
Je te suggère pour t'aider dans ton choix de voir si dans ton voisinage le réapprovisionnement en bouteille de gaz n'est pas trop contraignant avant de t'orienté vers MIG ou TIG
un poste "mixte" est naturellement plus intéressant mais bon il y a le prix bien sûr.
Pour ce qui est du soudage de l'alu au mma il est impératif d'avoir un poste redressé (courant continu) et il faut aussi qu'il soit puissant car la dispersion de chaleur est telle que l'on doit pratiquement utiliser la même intensité que pour la même épaisseur d'acier.
Il est certain que la soudure sous gaz de protection donne de meilleurs résultat.
Je soulignait simplement le fait que même l'alu c'est faisable et que le MMA reste le plus simple à réapprovisionner surtout en usage intermittent.
Bonne soirée.
moissan
pour de l'occasion on ne peut pas conseiller de marque , on voit de tout , par exemple des haut de gamme pas cher parce que c'est gros et encombrant et demande une forte puissance en tri
en occasion c'est comme pour les machine outil tour et fraiseuse , c'est parfois les plus gros les moins cher
damsou
Bonjour a tous et merci pour vos réponces j'ai une occasion qui ce présente un mig plus exactement un schweissab 161 mais je ne trouve pas de renseignement ou très peux sur cette marque et surtout sur ce modèle si vous en savez un peux plus merci de me renseigner .
si tu as le 380 tri, c'est assez facile de trouver en occase.
damsou
Non malheureusement je n'est pas le tri , mais ce modèle est en mono
Otatiaro
tatave
tatave
jean-jacques
Nolandu45340
gégé62
cancer49
kawah2
celika
celika
celika
Castor Bricoleur
usitour
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Borisravel
Borisravel
