Projet - Table de soudure
  • Auteur de la discussion Jeremy08440
Jeremy08440
12 Fev 2021
Le forum m'a beaucoup inspiré et je me lance dans la fabrication de ma table de soudure.
Je travaille sous solidworks donc je mettrai mes plans à disposition de ceux qui souhaiterai faire la même !
Dimensions du plateau : 2000x1000mm
De plus je souhaite créer quelques outils (équerre, pions, etc ...).
Voici quelques premiers éléments :
JulienSFV
2 Jan 2009
576
59820
Bravo pour le plan, cela fait 20 ans que j'ai fait du solidworks et je serai incapable de recommencer... As tu une idée du prix de revient de la matière première et de la coupe laser ? Je suis intéressé par cet de table ! Crois tu que l'on pourrai faire des économies d'échelle ?
Jeremy08440
12 Fev 2021
J'ai fait, cette semaine, un devis uniquement pour la découpe du plateau, on me demande 300 HT.
Cette semaine, je fais la demande pour l'ensemble des découpes et je te tiens au courant.
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
Salut et beau travail !! Bravo !
Une petite question en passant : en bois (table MFT) on fait des trous de 20mm tous les 10cm; c'est combien pour cette table ?
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
On a des tables pour les assemblages, collages en travail du bois sur le même principe, à savoir un panneau bien plan avec un quadrillage de 100x100 et des perforations de 20mm pour passer les presses ou des butées fixes, ou des plaqueurs...
Je voulais savoir si tu fais tes perforations aussi à 20mm ou différent...
exemple
Reactions: Jeremy08440
Jeremy08440
12 Fev 2021
Ah ok, moi je ne fais rien, je dessine et je fais couper en usine.
Pour le bois je me suis fais un plateau moi-même en CP avec trous de 20mm avec une mèche.
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
Et la découpe des perforations fait combien sur ton dessin ?
JASON
14 Nov 2010
4 460
MARSEILLE
Je suggère une partie coulissante avec dispositif de serrage bien pratique pour moult travaux :
JASON
Reactions: Nomad 1
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
@JASON, tes perforations font combien ? Merci d'avance
kawah2
25 Jan 2020
4 384
Sud Alsace
JASON
j'ai aussi fait une rallonge coulissante sur la mienne, avec un système de serrage simple par molette en dessous (ca ne remplace pas un étau)
pour Papygraine, un trou tous les 10cm
Reactions: Papygraines
kawah2
25 Jan 2020
4 384
Sud Alsace
après je ne pense pas qu'il y ait de règle, chacun fait comme il le sent. 10cm c'est un chiffre rond qui me parait logique.
jeremy08440 a bien 9cm, pour des raisons qui doivent exister
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
Pour le bois je perce à diamètre 20mm tous les 10cm. Les presses Festool (ou d'autres aussi fines) peuvent passer à travers ces trous de 20.
La cote de 10cm est effectivement variable...
bilou(te)
Rédacteur
8 Mar 2015
486
Gironde (banlieue bordelaise)
Pour information, pour de la découpe laser, si tu peux, fais tout de la même épaisseur, ça te coûtera moins cher :wink:
Par exemple, si le plateau fait 10mm d'épais (c'est beaucoup mais c'est pour l'exemple), fais les accessoires en 10 aussi. Ils seront plus lourd (pas grave), et ce que tu paieras en plus en matière sera compensé par les manipulations en moins et la facilité à tout imbriquer dans la même tôle => financièrement, c'est plus intéressant (comme ça fait moins de boulot au découpeur, ça se ressent sur ta facture) !
Bon courage
Edit : Pour avoir un ordre d'idée, en gros, de la découpe laser, faut compter quelques euros au kilo (en acier classique).
Mais pour une pièce, il faut beaucoup de monde, une personne qui fait le devis, une qui vérifie le dessin/le corrige/le met dans le programme, une qui coupe, et une qui fait la palettisation (ça peut être la même personne sur plusieurs postes dans les petites entreprises).
A la deuxième et à la troisième étape, tu peux faire gagner du temps à ton sous-traitant/faire baisser le devis :
- tu fais une seule épaisseur (ou du moins, tu les limites)
- tu regardes si tu arrives à tout mettre dans une tôle de 3000*1500mm par exemple (en comptant des espaces entre les pièces et 3/4cm perdus en périphérie de la tôle). Par exemple, en diminuant légèrement la table de 1500 à 1400 de long, elle passe dans la largeur et t'as plein de place pour faire d'autres choses dans la pièce
- tu ne fais pas de trous ou autres découpes inutiles si c'est juste pour te simplifier le dessin. SI ça simplifie l'assemblage, OK, mais si ça simplifie le dessin, mieux vaut éviter : une découpe inutile, c'est du temps de coupe (et tout ce qui va avec), donc du temps à facturer.
Boris
Reactions: Denim
mika59
31 Jan 2017
577
Banlieue lilloise
hello
sur la mienne qui est en construction (le piétement est fait)
le plateau fera 1500x800 et sera percé de trou de 16mm tous les 8cm (contraintes géométriques dû au piétement) et sera en10mm d’epaisseur.
mika
Jeremy08440
12 Fev 2021
Bonjour à tous, je suis de retour sur mon projet de table, et je souhaite savoir à combien on perce pour des serre joints de 16mm, faut-il percer à 16mm pile poil ou un peu au dessus pour faire entrer l'outillage ?
kawah2
25 Jan 2020
4 384
Sud Alsace
pile poil, sinon t'as du jeu, les pions ne restent pas droit, etc.
à la rigueur, si c'est trop serré, un coup d'alésoir, mais au max 1 ou 2 centièmes :wink:
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
Cela dépend de leur forme, de l'épaisseur de ta table, et si tête et corps séparables ou pas.
boisix
Plastik
MECAJACK
MECAJACK
SuperSpinach
Tours
2stroke
2stroke
