Projet Fabrication Repose-Pied / Rack Sécurité pour Vélo
  • Auteur de la discussion al22_9
al22_9
Nouveau dans le domaine de la soudure je vous contacte aujourd’hui par rapport à un projet que j’étudie depuis quelques jours.
Je compte en effet transformer un ancien vélo de la poste en vélo semi porteur.
L’idée étant de pouvoir mettre mon enfant ainsi que mes courses du quotidien sur le porte-bagages arrière qui est déjà fait pour porter des charges lourdes.
Sur les vélos standards du commerce il existe des accessoires tels que des repose pieds et des Rack de sécurisation pour enfants:
Ses accessoires ne s’adaptent malheureusement pas au vélo que j’ai puisque les dimensions ne correspondent pas.
Ils ne me paraissent pas très compliqués à réaliser. Je m’oriente donc vers la fabrication de ceux-ci.
Pour faire le repose pied, je compte utiliser une équerre en L ainsi qu’une équerre en T toutes deux soudées sur lesquelles je viendrai souder un arc en U comme par exemple des grandes poignées de porte:
Schéma général:
Est-ce que vous pensez que ceci est faisable et si oui estimez vous que cela soit très difficile ? Je pense que la soudure entre les deux équerres est faisable mais la soudure au niveau de la pâte « ronde » risque d’être plus difficile.
Pour le Rack de sécurisation d’enfants je compte utiliser quatre tubes rond en acier que je vais joindre avec des coudes en acier:
Cela formerait le cadre du rack.
Puis j’y ajouterai quatre équerres en T afin de faire les pâtes de fixation.
Je pense percer les équerres en T au diamètre des tubes ronds pour faire passer ceux-ci à l’intérieur de mes équerres et souder le tout.
Schéma général:
Même question qu’auparavant est-ce que vous pensez que ceci est faisable et si oui estimez vous que cela soit très difficile? Je pense que les soudures des tubes aux raccords sont faisables mais les soudures entres les équerres et les tubes me paraissent plus compliquées.
Finalement pour fixer le tout à mon vélo et à mon porte-bagages il n’existe actuellement pas de point de fixation.
Je compte donc souder des clips en P aux endroits stratégiques en rouge ci-dessous et y ajouter des rivets filetés:
Clips en P:
Pensez-vous que toutes ces modifications font sens ?
Avez-vous des conseils ou des remarques ?
Merci d’avance
Alex
enzodesilesbaladar
Bonne idée et rien de trop complexe avec du temps...
ATTENTION à ne pas oublier de fixer un dispositif latéral pour que l'enfant ne puisse absolument pas passer un pied dans les rayons !, même si à première vue cela semble compliqué ils y arrivent et les conséquences sont lourdes car en plus du pied esquinté la chute est presque systématique ... :-(.
Il existe, sur les vélos hollandais deux voiles latéraux très légers, qui sont relativement faciles à reproduire en partant d'un garde-boue.
bonjour et bienvenue ,
faisable et facile , ça dépend pour qui ... ce qui serait pertinent est de dire où tu te trouves , en gros ..... des discussions in situ avec des potes pourraient GRANDEMENT faciliter les choses , y compris modifier les façons de faire pour mieux et plus léger peut-être ....
A+++++
kawah2
Merci d’avance
Alex
quel est ton niveau en soudure, et de quoi comme matériel es-tu équipé?
(sinon, ne pas utiliser de pâte pour faire tes pattes :lol:)
KITE
Peux-tu nous dire par quel type de soudure (électrodes, Tig, Mig, oxy-acétylène…..) tu comptes réaliser ton projet ?
Rien n’est impossible (à coeur vaillant !) mais comme toute discipline, il faut un peu d’expérience et tu ne commences pas par un projet particulièrement facile !
peps
Aussi, en regardant la photo du vélo, il faut faire attention a éviter ou limiter au minimum le porte a faux arrière pour les charges.
Le porte bagage existant présente un porte a faux important.
al22_9
Bonjour, oui effectivement un ami a eu cette mésaventure et je comptais y remédier en mettant une sorte de filet ou autre. Merci pour le conseil.
A+++++
Merci beaucoup pour la proposition. J'habite à Toulouse. Je pensais aller dans un atelier participatif (l'atelier des bricoleurs) pour demander de l'aide et voir ce qu'il est possible de faire mais toute aide est bonne à prendre.
Bonjour, pour le moment niveau soudure : -1 et je n'ai pas de matériel.
J'ai uniquement fait des petites soudures sur câbles électriques.
C'est pour cela que je comptais me faire aider dans un atelier participatif.
Effectivement, plus le poids est centré mieux c'est.
Merci.
Gerardpich
Gerardpich
jean-jacques
icanbeafrog
laurentl38
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
tibus
tibus
tyio
Gcrimi2005
elias erwan
hazet
hazet
