dotrick
Je me suis lancé depuis plusieurs mois dans la conception d'un moteur électrique pour mettre dans ma voiture. Je dimensionne pour un couple max de 500Nm.
Je cherche une manière de fixer la stator au boitier aluminium.
Plusieurs pistes:
-1 : Assemblage press Fit. Je chauffe le boitier aluminium dans mon four de la cuisine (en cachette car ma femme va pas etre contente...) Je mets mon stator au congélateur... Pour un diametre de 170mm pour boitier et 170.15mm pour stator, je devrais etre en mesure de créer un jeu de 0.2mm pour un écart de température de 100DegC.
Ma question : Est ce que je serais en mesure d'assembler ces deux pièces avec un jeu de 0.2mm sans une presse?
-2 :Assemblage avec un chemin de clé mais je ne sais pas comment faire les rainures dans le boitier en aluminium. Si ce n'est ce problème (pour moi), je choisirai cette option car le stator serait démontable.
Comment faire une rainure dans mon boitier alu... Une rainure droite bien sûr!
-3: Je réalise des percages dans le sens de la longueur sur le dessus et le dessous. Je prévois une rainure dans le stator sur le dessus et le dessous. Je viendrai mettre des vis (alu?)
Ce principe me parait bricoleur du dimanche. Pour la reprise du couple, je suis convaincu que ça va répondre à mon besoin soit 400Nm max.
En espérant que cela vous inspire!
Merci!
Plusieurs pistes:
Merci!
