Problème montée en pression compresseur FINI
  • Auteur de la discussion eric7828
eric7828
bonjour à tous,
J'ai essayé de remettre mon compresseur (voir photos en pièces jointes pour les références) et après moins d'1 minute le pressostat revient à sa position de départ.
J'ai vérifié : huile et le moteur tourne bien à la main. J'ai vidangé l'eau en bas de cuve car j'avais oublié de le faire l'année dernière (2 verres de retiré...).
Je ne connais pas les compresseurs et ne sais pas par ou commencer pour avancer dans le démontage et trouver ce qui ne fonctionne pas.
Si quelqu'un à une idée... Merci.
compresseur
références techniques
phildu11
bonjour eric7828 et les autres
pour commencer que fait t'on compresseur au bout d'une minute il d'éclanche comme si il était en charge maxi ????
si oui commence par le pressostat il doit c'être coincer visse la vis de réglage de deux tour et re dévisse la de deux tour sa risque de décoincer la soupape
bon dimanche cordialement philippe
eric7828
merci pour ces infos. Après cette journée ou j'ai démonté tous les éléments j'ai compris d'ou venait mon erreur : 1 fil de phase qui n'était pas à sa place dans ma rallonge 380 V.
Désolé pour le dérangement.
laurent12100
caramel
Lo57lo
the_bodyguard1
the_bodyguard1
François25
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Didier SIMON
3catsmouillés
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Francis.
Francis.
