Ludodu74
Je ne sais pas si c'est la bonne rubrique mais cela concerne l'atelier et son alimentation électrique désolé si j'ai posté au mauvais endroit.
Contexte:
- Alimentation principal en tri, abonnement 12k
- Alimentation de l'atelier avec diff 40a 30ma
- Après le diff je pars sur un boîtier dédié atelier avec un circuit disjoncteur 16A type C tri pour une prise et un disjoncteur 16A type D tri qui sera dédié à la ligne du compresseur. Plus 4 circuits 220v en 16A
Je viens de récupérer un compresseur vertical double cuve de 2x100l de marque GALI CG230. moteur en étoile de 5.27A. je suis en train de le dépoussiérer, dégraisser, vérifier les connecteurs bref, tout passer au peigne mais il est en super état.
J'ai des doutes sur le boitier de démarrage et sur les câbles d'arrivé (photos du connecteur d'entrée et du bornier d'entrée). Sur la prise d'arrivée j'ai des doutes sur les codes couleurs utilisés car la terre est connecté sur une phase (L2) et sur le connecteur de terre .... Rien ... (Je parle bien de la prise que je suis censé connecter pour alimenter le boîtier de démarrage). Ce fameux câble au code couleur de la terre arrive sur le porte fusible en numéro 5.
QUESTION:
EST CE UNE TERRE OU UNE PHASE ce jaune/vert? Il n'y a pas de fusibles sur une terre ?
Pourquoi est ce qu'il y a le Neutre qui arrive car c'est du tri sur le moteur (étoile) ?
Si il y a un neutre, il me reste plus qu'à changer mon disjoncteur tri pour un Tetra en type D ?
je voudrais réutiliser ce boitier pour limiter les frais mais si vous me conseillez de changer ,je changerai.
je suis pas encore trop à l'aise avec ce genre de boîtier, j'étais en 220 sur mon ancien compresseur, c'était du coup plus simple
merci a tous et au besoin je pourrai être plus clair
Contexte:
QUESTION:
