Problème de soudure TIG
  • Auteur de la discussion Jack bel
Jack bel
Je rencontre à l'instant un problème en commençant une soudure sur de l'acier (ben, des cornières 25x25 en "U", quoi ...)
Je viens de souder un cadre en "U", tout se passe bien
Ensuite, je veux souder une cornière en "L" à une en "U" et ça me fait des paf-pif-paf avec l'étincelle qui saute d'une pièce à l'autre, incontrôlable en ne soudant rien du tout
C'est une question de métal ou quoi ?
Pièces nettoyées à l'endroit de la soudure, n'ai rien changé aux réglages du poste, ai encore du gaz ...
Comprends pas, quelqu'un a une idée ? :(
Rom'
Hello
Photo ?
tu as bien du gaz qui sort de la buse ? ( genre tuyau gaz coupe à l’entrée ou dans le corps de latorche...)
moufy55
Paf-pif-paf ?
Au son, je dirais pieces trop écartées, pour que la fusion puisse se faire.
Charge au démarrage avec une bonne goutte d’apport au niveau du paf.
Tu peux aussi donner un bon coup de boost d’intensité au démarrage voir pulsions hautes fréquences pour stabiliser l’arc si tu as l’équipement et aime jouer du réglages.
Une photo n’aiderait pas, les devinettes sont bien plus précises et amusantes, ne te donne pas ce mal, on arrivera à faire plusieurs pages sans en voir,
MOTORIX
:wavey:@Jack bel et tout le monde
Tu ne te servirais pas par hasard d équerres magnétiques pour positionner tes pièces :nono:
Bonne après-midi.@+++.Henry.
Jack bel
Ah ben si, tiens ! :smt041
Je m'en sers très rarement et là je l'ai mise au coin de mon cadre, bien évidemment
J'ai voulu caler le tout avec une pince-grip, mais la cornière en "L" est un chouïa plus épaisse que celle en "U" à laquelle je veux la souder
J'aurais jamais pensé que ç'aurait été ça ... il ne me reste plus qu'à trouver un truc pour maintenir les deux pièces
10 minutes et un redémarrage de PC plus tard ...
Un énorme merci à toi Motorix, je peux continuer à travailler :prayer:
Et merci également aux autres qui ont essayé de m'aider :wink:
Jack bel
Donc problème résolu en un temps record, mes pièces (porte levante/coulissantepour mon poêle à bois) sont soudées :supz:
Merci à tous et en particulier à Motorix, bien entendu :smt039
sergepol
A mon avis Motorix a du rencontrer ce type de problème et se gratter le crâne un certain temps, son expérience est a loger dans nos petites têtes.
Salutations et merci a Motorix.
the_bodyguard1
Il n'y a rien de pire que ces aimants qui sont soi disant là pour nous faciliter la tâches. Mis à part faire dévier l'arc et faire un petit trou dans le portefeuille cela n'apporte rien du tout!
gaston48
Phénomène qui peut apparaître aussi avec certaine forme de structure que l'on soude et la position de la masse.
C’était beaucoup moins sensible à l’époque ou les générateurs alternatifs simple (en MMA) était plus courants.
dan 29
Merci pour le partage :smt038
Salutations a Motorix
chafric
en effet, en alternatif, pas d'influence
jean-jacques
tyio
Gcrimi2005
Beber70
Alex31
jacounet
jacounet
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Rémi_77
Khar-t'er
caramel
reivax
