PROBLEME DE BRANCHEMENT
  • Auteur de la discussion tjej
tjej
BONJOUR
J ai une rectifieuse que je voudrai brancher mais y a plus la prise et je ne comprend pas pourquoi il y a 5 fils et surtout comment ils ce branchent ,merci d avance si quelqu un peut me renseigner
hagwil78
branchement ?
salut, très certainement :
BLEU: neutre
VERT/JAUNE: terre ou masse raccoder coté machine à la carcasse
les 3 autres : phases si moteur tourne à l'envers inverser le branchement de deux phases
tjej
merci pour la reponse mais je suis un peu nul en electricite je le branche ou le neutre a la prise
hagwil78
branchement ?
ok mais tout d'abord ou veux tu te raccorder??
TA MACHINE <<<< CABLE<<<<<<< et là ou??? fais un petit croquis ou tu veux brancher ton cable
hagwil78
branchement ?
la prise est de 4 poles + T ou 3 poles +T SI:
4 poles + T : le vert/ jaune sur la broche plate du bas ou reperer terre
le neutre bleu :sur la broche centrale et les 3 phases sur les 3 broches restantes en triangle
si 3 poles + T ? il faut voir au niveau de ta bécane si ce bleu est raccorder si oui remplace ta prise
tjej
ok merci beaucoup pour ces explications ca devrait aller maintenant
Benji31110
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
pro-ms
lexav32
Squal112
Squal112
500H
500H
