Problème branchement électrique compresseur
  • Auteur de la discussion Nico2626
Nico2626
Voilà les infos
Nico2626
Après le relais est un 6A qui vient du 50L, est se que sur le 100L il pourrait être d’un amperage supérieur ?
osiver
Y a des chances, le moteur est indiqué pour 2,2kW soit au moins 10A/0,7 (cosphi), on devrait avoir un thermique dans les 16A :wink:
Nico2626
D’accord et si j’essai sans relais le danger est où ? Et si je met un dijoncteur de tableau électrique sinon à la place essayer sa se fait ?
Nico2626
donc j’ai enfin reçu mon interrupteur 15A et le compresseur tourne enfin mais à vitesse lente et le disjoncteur saute au bout de 10-15sec il n’arrive pas encore à se lancer complètement et même phénomène en mettant le Condo de démarrage comme sur la photo donc est se que le Condo de démarrage est au bon endroit ? Et qu’est que je peux faire pour qu’il se lance vraiment à sa vrai vitesse ?
Merci d’avance
cancer49
-Bonjour "Nico2626"
-ta photo de plaques à bornes ne montre pas le raccordement des condensateurs ; essaye d'autres photos et mets un "crobar" de tous les raccordements de la plaque à bornes + déposer les barrettes et mesurer les valeurs ohmiques des bobines en donnant les repères de la plaque à bornes- Étant donné que tu as 1 condensateur de démarrage Il semblerait qu'il y ait un coupleur centrifuge sur ton moteur repère le également
- Donnes également toutes les indications inscrites sur les condensateurs ainsi que la plaque signalétique du moteur si elle existe encore
- Quand tu auras mis tout ces renseignements il y aura sûrement un "docteur court-jus" pour te conseiller efficacement (il y a plein d'électriciens chevronnés sur le forum )
Nico2626
Pour répondre à cancer49 tout y est sur la discussion suffit de remonter en arrière et pas de soucis rom’ j’essaie demain merci
cancer49
-Bonjour à tous
- Effectivement j'ai vu les photos hier soir! -Excusez moi ! C'est dû à mon "grand âge" et au fait que je suis 1 "handicapé du clavier !! ( je n'avais pas dû repérer la deuxième page !!!
- Bon dépannage et bon Dimanche
Geoff87
Geoff87
Geoff87
ludo59
Philou
