Tableau électrique, branchement disjoncteur tétrapolaire ?
  • Auteur de la discussion ManuTaden
ManuTaden
Je suis en train d'installer un tableau électrique et j'ai une question concernant le branchement d'un disjoncteur tétrapolaire.
Ce tableau est dans un local technique qui contient une prise triphasé qui pourra servir à un compresseur 3 cv /100L ou à un fendeur à bois triphasé, et, pour l'instant rien d'autre.
J'ai le disjoncteur suivant :
un Merlin Gerin Multi 9 C60N C20,
j'ai besoin d'une prise 3 Phases & Terre pour alimenter les appareils
Et ce que quelqu'un pourrait m'indiquer s'il existe un sens de branchement ?
A mon avis :
- arrivée en haut et départ en bas
- branchement du Neutre et de 3 phases, mais y a t il un sens à respecter ?
puis je faire : N - P1 - P2 - P3 ?
Merci de votre aide.
homersimpson62
oui c est ça
dommage que tu n ai pas le meme avec differentiel genre 30mA !!!
en cherchant un peu sur LBC ou la baie ça se trouve pas trop cher et au moins tu es "protégé" ...
ManuTaden
OK Merci
J'ai un différentiel 30 mA, et quelques disjoncteurs 220 répartis sur les différentes phases pour des prises, l'éclairage de la pièce, un congélateur ... une pompe pour le puits ...
pinou29
Bonjour.
+1 avec homersimson62, si je peux me permettre un petit conseil, si tu peux désaccouple le bloc compresseur du moteur pour voir si celui-ci tourne dans le bon sens.
Si c'est pas bon, tu inverses deux phases et ça va le faire.
Bonnes bricoles.
Bernard.
bimeur
de gauche à droite P1/P2/P3/N
arrivée par le haut, repartir par le bas.
Une 'Vigi' est un plus pour la protection des humains.
Par contre, si c'est pour alimenter un consommateur triphasé sans neutre, tu auras des soucis avec un tetra, il te faudra un tripolaire.
ManuTaden
de la gauche vers la droite c'est
N P1 P2 P3 comme j'ai demandé ?
ou
P1 P2 P3 N comme vous le dites ?
Je n'ai que des tetra, de récupération, et pourtant les prises, récupérées dans le même atelier, sont en 3 phases + terre ?
Quels pourraient être les soucis ?
ISL
Tu n'auras aucun soucis , une prise triphasée branchée sur un disjoncteur tétra n'aura aucune influence sur ce dernier. Par ailleurs, il est inutile d'empiler les disjoncteurs différentiels en série , c'est le plus faible en courant de défaut qui déclenchera (ou le plus rapide).
Dans ton installation , tu as déja le disjoncteur EdF qui est un différentiel et , d'après la photo , un interrupteur différentiel aussi. Bien sur , si tu veux une protection maxi des courants de terre , il existe des 30 mA
ETI
Bonsoir à tous
Même si dans ce cas particulier de disjoncteur (4 voies identiques), on pourrait techniquement cabler le neutre n'importe ou, par contre par convention le neutre est toujours le plus à gauche.
Comme déja dit, l’interrupteur différentiel de la deuxième photo est un 300mA, et ne convient pas à la protection des personnes, il faudrait un 30mA ou moins.
ManuTaden
Bonsoir à tous
Effectivement, je n'avais pas fait la différence entre 30 et 300 mA ... Ça m'apprendra à travailler au soleil :)
Donc il me faut commander / trouver ce type de différentiel :
Trouvable Chez Amazon ou chez d'autres vendeurs.
Merci de votre aide, ça m'aide vraiment.
Cdlt
Bubar95
Le neutre se place toujours a gauche !
Sur un tétrapolaire différentiel ou tétra + vigi, si le neutre n'est pas a gauche, impossible d'alimenter en tri seulement, cela sautera sans arrêt !
Le neutre n'est pas dans la boucle de contrôle direct, on le voit bien dans le shéma d'un vigi, mais seulement s'il est cablé a gauche !
Guy69
et pendant qu'on y est, si on peut
ph1= brun,
ph2 = noir,
ph3 = gris
Guy
ManuTaden
ph1= brun,
ph2 = noir,
ph3 = gris
Guy
J'ai essayé, mais pas de gris dans mon stock, ni au bricomarché d'à coté ... j'ai mis du rouge ... et je l'ai noté dans le cahier "installation électrique de la maison".
cdlt
bimeur
autant pour moi tu as raison, neutre en 1er a gauche, puis p1/p2/p3
Comex007
Flavccw
alain0568
