Problème avec assistant Mach3
  • Auteur de la discussion JLuc69
biscotte74
cet assistant déconne, il y a un patch correctif, il faut que je regarde ou je l'ai mis
biscotte74
regarde sur le forum, c'est là que je l'avais trouvé
Dardar88
dans les paramètres de Windows(*), tu est réglé pour avoir le . ou la , comme symbole décimal ? ... sur certains softs j'ai eu des problèmes si le symbole décimale est réglé sur la virgule au lieu du points.
Petit manip auto a mettre dans la racine Mach3 , deziper et valider par un double clic pour regler ce probleme ,ça marche sous XP ,a
verifier pour W7 32
  • CommaToDecimal.zip
    310 bytes · Affichages: 47
P.Taramesh
Effectivement, c'était un problème de virgule à la place de point comme séparateur de décimale. Après modification suivant les instructions de David (dh42), tout fonctionne. Donc, un grand merci à David ainsi qu'à tous ceux qui ont pris la peine de se casser la tête pour remédier à ce problème.
P.Taramesh
Je pense que le fichier de Dardar88 fait la même manip
El Zorro
El Zorro
El Zorro
PL50
PL50
Squal112
Squal112
Kmillo
rebarbe
rebarbe
coolman59
Mika2A
