Presentation de ma fraiseuse (Optimum BF20 vario)
  • Auteur de la discussion Pierreg60
vogele
Pour le prix ,j'ai payer chez Opti avec les frais de port 104€ pour trois kits .
C'étais la première fois que je les remplace en presque trois an d'utilisation .
Et beaucoup de fraisage dans l'acier .
Voila
Bon week-ekd à tous
@+ vogele
cyrabougie
Quelqu'un du forum habitant en suisse a t'il cette machine ?
J'aimerai bien la voir en vrai avant de me décider....
saclentse
Je possède une BF20 depuis 2 ans mais je n’ai pas beaucoup employé je suis content de cette machine
Motif pas beaucoup de bricolages cette année
J’habite le Valais
Bonne journée
saclentse
cyrabougie
Je vous ai envoyé un mp. :wink:
saclentse a dit:
J’habite le Valais
Bonne journée
saclentse
bredatjp
Fraiseuse BF 20 L Vario
Bonjour, j'ai découvert ce site par le plus grand des hasards et je ne le regrette pas. J'ai fais l'acquisition il y a peu d'une fraiseuse BF 20 L Vario mais je n'ai eu le mode d'emploi qu'en anglais et néerlandais. Y aurait-il parmis vous une personne de bonne volonté qui pourrait me dire ou je pourrait trouver une version française ou éventuellement m'en faire parvenir une copie? Je vous remercie d'avance.
PS: j'ai également un tour Myford ML7 avec le guide de l'utilisateur en français, si quelqu'un est intéressé!
grenouille32
Salut Normandtech,
Je suis presque tous les samedis dans la région d'Avry-sur-Matran.
Si le coeur t'en dit, pour quoi pas se rencontrer et aller boire un café ? :wink:
Suite en MP si intérêt.
PS Ai habité le canton, à plusieurs endroits de 1971 à 1997 !
A bientôt, donc. :-D
La Grenouille
georges76
salut Pierreg60,
J'ai cru comprendre que tu avais été amené à démonter la broche de ta BF20.
J'ai une BF25 de chez BERNARDO qui me semble être la copie conforme.
Mon nez de broche ayant tendance à chauffer anormalement à mon gout, avant problème, j'aimerai vérifier les roulements.
Peux-tu m'expliquer l'ordre de démontage et si piège il y a?
Georges76
Pierreg60
de mémoire il n'y as pas de piège j'ai démonter le fourreau de perçage complet et une fois devant les yeux on comprends mieux
Pierreg60
Bonsoir à tous je voudrais déposer ma table supérieure de la bf20, pour placer la règle de la dro à l'arrière. Quelqu'un a déjà fait cette manipulation ?
faut il déserrer la vis complète, ou d'après la vue éclatée on dépose l'écrou et la table peut se démonter ?
Merci à tous les possesseur de Bf20
guitoune
C'est peut-être noël avant l'heure, je viens de recevoir ma fraiseuse BF 20 L, j'usinerai principalement de l'aluminium.
Je visite le forum depuis pas mal de temps, donc.... j'ai franchi le pas.
la bricole
:smt039 Salut !
Pour sortir la table, rien de plus simple !
Tu démonte une manivelle et un embout de table.
ensuite la table sort de l’autre coté, la noix reste en place…
Tu peux aussi démonter les deux embouts de table et laisser la vis trap et la noix en place
a+
Pierreg60
ok il y a un joint entre ces bouts et la table ?
il y a des vis en M6 et à coté un trou fileté ça doit sortir comment ces clavettes ?
Weg57
Pierreg60 a dit:
ce sont des goupilles cylindro-coniques avec un taraudage pour les extraire, tu te fabrique un petit extracteur avec la vis ad'hoc et un morceau de tube,
dès quelle est dégagée dequelques mm et sort seule.
Sur ma table les goupilles dépassent à l'intérieur du récupérateur d'huile, un coup de chasse goupil' et c'est fait!
Pour le remontage évidemment les remettrent en place avant blocage des vis.
la bricole
Re :smileJap:
Les « trous filetés » :roll: ...c’est des goupilles de positionnement ! :wink:
Je ne sais plus si elles sont coniques ou cylindriques…
Il vaut mieux les retirer avant de démonter l’embout de table…
car comme tout perçage chinois qui se respecte… il y a de forte chance que se soit percer de travers ! :shock:
pour le démontage des goupilles :
Tu visse, a fond, une tige filetée de 20 a 30cm .
Tu enfile sur la tige un bout de ferraille, par exemple un bout de rond diam 50 long 50, percer au diamètre de la tige, et qui servira de « marteau ».
A l’autre bout de la tige tu met un ou deux écrous .
Et voilà, tu as l’outil parfait pour le démontage de tes goupilles ! :wink:
Bon courage !
a+
olivier976
quel choix entre une chester century et une BF20?
les 2 machines m'ont l'air relativement semblables.
la chester est en cm3, la bf20 en cm2, petite différence de course de table, de puissance moteur (en faveur de la chester)
différence de prix négligeable, port compris
bruno-16
olivier976 a dit:
pas d'avis a ce sujet ? c est vrai que ces deux machines sont en concurence direct
coredump
La chester mill est la BF25.
Une BF20 plus grosse avec une table plus grande (que la BF20 de base, pas la grande table).
Elle était en promo a ~1000€ environ chez rc-machine avec une broche iso30, mais y'a plus maintenant...
bonhumeur50
Y a t'il des possesseurs de fraiseuse BF20 Optimum qui ont modifier la broche et trouver un moyen de rendre
le "bloquage" en fraiseuse autrement que par une friction mais avec une goupille ou cran?
J'ai risqué de fraiser la table....oufff pas touché..., car la fraise hélicoïdale (passe de 0,5mm) à "tiré" vers le bas....
Je suis à Genève me déplace volontiers pour échanger.....
Pierreg60
Salut, C'est sur que le blocage du fourreau est nécessaire quand tu fraise. Je bloque la tête et le fourreau quand je prend une passe. J'ai une fois surfacer un bloc de cuivre et j'ai pris 1mm de descente sur 50mm :sad: Chez moi le système est d'origine, et ça suffit si c'est bloqué.
zapetou
bonjour et bonne année a vous
une question sur cette image:
qui pourré me doné une ref pour la fraise qui est en bas a gauche
et ou en trouvé
crdt
xavier
coupevent
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Rover75
Pervenche
Pervenche
Pervenche
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
marktwo
Bertrand 32
Bertrand 32
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Tom_Franche_Comté
hazet
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Paulctx
