première réalisation de couteau
  • Auteur de la discussion remi30132
remi30132
durant ce confinent pour passer le temps j'ai décidé de faire un couteau.
pour cela j'ai utiliser ce que j'avais dans le garage:
-un fer de dégauchisseuse
- un rond de laiton de 9mm
- un bout de frêne recuperer chez mon grand père (donc plus de 30ans de séchage)
-un affûteur diamant worksharp
en outil j'ai:
-un touret
-une disqueuse
-une perceuse a colonne
- une scie circulaire sur table
-un jeu de lime et de râpe
-un jeu de ciseau à bois
j'ai d’abord commencer par faire un dessin a l’échelle 1 du couteau.
les deux traies parallèles corresponde a la hauteur du fer
j'ai ensuite découper la lame avec la disqueuse et un disque a tronçonner.
pour affiner la découpe et avoirs des bord propre j'ai monter un disque à lamelles sur le touret.
toujours avec le disque a lamelles j'ai réaliser l'émouture.
j'ai ensuite réaliser le perçage avec un foret carbure jusqu'a 8.7
j'ai ensuite réaliser mes plaquettes avec la scie circulaire
et diminuer avec la perceuse a colonne et du papier de verre le diamètre de l'axe en laiton.
j'ai percer les plaquette a 8.5 pour insérer en force l'axe de 8.7.
j'ai monter le tout est commencer a donner la forme générale du manche avec un ciseau à bois
j'ai ensuite affiner avec la râpe à bois puis la lime.
pour finir j'ai poncer jusqu’au grains 400 puis mouiller le manche afin de relever les fibre du bois puis reponcer.
j'ai oublier de prendre de photo.
pour traiter le manche j'utilise un mélange a 50/50 d'huile de lin et essence de térébenthine dans le quelle il baigne actuellement.
je suis a l’écoute de tout les conseilles et critique que vous pourrez me donner.
Denim
Très bien tout ça !
Et il coupe surement mieux que les couteaux à steak des restaurants
épaisseur de la lame ???
Plus souvent tu vas le polir plus il résistera à l’oxydation
jean
coquillette
Bonsoir Remi
tres bon travail..pour une premiere..et ce avec des moyens modestes... :tumbsupe:
Bonne continuation ..tu en as encore 11 a faire pour faire la douzaine !!:lol:
Jean Paul :drinkers:
remi30132
actuellement je n'ai rien pour polir plus que du papier de verre de 400.
la lame fait 3mm d'epaisseur
albatros_del_sur
Belle débrouille avec peu de moyens. Je pense que tu as le nécessaire à polir sans le savoir.
un bout de feutre ou des chutes de laine que tu disposes autour d'un boulon que tu coinces dans le mandrin, le dentifrice remplace la pâte à roder que tu n'as pas et c'est parti la perceuse en marche et tu peux polir.:roxxx:
Mets des lunettes de protection, ça jette un peu! Ne pas rester à la même place, surtout sur les matières qui craignent la chaleur. Une paire de gants cuir n'est pas superflue.
Bon polissage.
remi30132
Non la lame est déjà trempé j'ai du faire attention à la refroidi très souvent pour éviter de la détrempée.
Merci pour le conseil pour polir
jojomouth
N'est il pas souhaitable de faire une "légère" détrempe? c'est pas cassant un fer de dégauchisseuse?
remi30132
Je ne pense pas j'ai déjà fait un teste de dureté dans mon iut je suis à 58hrc
henphy
Castor24
durasup
patduf33
patduf33
Khar-t'er
Gcrimi2005
Dudulle
Dudulle
Trololo
Jean 47
lebask
