potentiomètre de régulation vitesse sur variateur synplus
  • Auteur de la discussion Sniper
armaris
Pour le problème de disjoncteur qui saute, la solution est dans ce fil.
Plus aucun problème à ce jour.
Sniper
Bonsoir a tous ,
Bon pour le différentiel voiçi un modèle similaire au miens.
J'ai un différentiel merlin green 2 points de type multi 9 230 V ~ 40 A et 0.300A vous pouvez voir un modèle similaire via le liens ci dessous pas identique au miens mais du même genre, celui de la photos c'est un 4 points et il est en 415 V~.
Donc je présume que sa devrais convenir pour mon moteur.
Donc du fait j'ai par précaution porter le moteur chez un spécialiste près de chez moi ABBM moteur http://www.abbm.be/ il vas le tester et le cas échéans me faire un devis de réparation si le moulin a bien une misère mais perso je pense que oui , il me diras quoi par tel dans la semaine.
Pour ce qui est des réponse sur les silent bloc ects... lol je vous rassure j'ai pas mis de silent bloc de voiture et puis d'ailleur je me suis certainement mal exprimé j'aurais plutôt du dire des anti-bruit , je m'explique le banc est fixé par 4 point d'encrage boulonné dans le sol et entre le banc et le sol j'ai placé 4 morceau de caoutchouc semi-dur de 1 cm d'épaisseur quand au tour lui est fixé sur le banc avec deux bloc de surélévation d'origine myford le tout étant mis de niveau banc et tour.
Pour le potard , j'ai finalement monté un 10 tours de 10 k avec un bouton compte tour de 1 à 10 graduer entre chaque tour et levier de blocage celui est racorder au vario en par 3 fils gainé de 0,75 sur les entrée multifonction +10 V , AIN et - COM comme on me la dit dans un des messages précédent.
Au niveau du vario j'ai effectuer le réglage de A à Z je pense avour tout bien fait , alors je me pose une question le potard est censé faire varier la fréquence qui par conséquent feras dessendre ou monter la tension de sortie donc agiras sur la vitesse du moteur. Quand je fait varier le potard rien ne se passe au vario je ne voie pas de changement d'état sur la fréquence ceci est t'il normal ? peut être me serais-je tromper dans un des réglage. Ceux qui on lu la notice de mon synplus pouvez vous éventuelement regarder et me dire les paramètres a régler pour la mise en fonction du potard , si j'ai fait une bourde je le saurais comme ça :wink:
Merçi les gars :wink:
j.f.
apparemment, il faut entrer 0002 pour le paramètre 1-06, ce qui permet de faire varier la fréquence par un potentiomètre à distance.
Page 37 ; il y a une note inquiétante : la fonction ne serait disponible que si le panneau de commande est installé ???
Page 53 ; 2.) "1-06=0002 : Lorsque l’un des paramètre du groupe 5-00~ 5-06 est configuré sur 16 et que la borne multifonctions est désactivée, la fréquence se programme par l’intermédiaire du signal analogique (vitesse principale) sur le bornier (TM2). Alors que lorsque la multifonctions est
activée, la fréquence se configure par le potentiomètre (VR pour la vitesse auxiliaire) sur le panneau de commande.
-> il faut que le paramètre 5-06 soit réglé sur 0023 pour activer la commande par la borne AIN
Il y a aussi les paramètres 3-00 et 3-01 qui sélectionnent les fréquences extrêmes.
Si 3-17 n'est pas à 0000, alors certains paramètres sont bloqués
Sniper
Salut j.f. ,
Merçi de ta réponse , je pense avoir configurer comme tel a l'exeption du point 5-06 soit réglé sur 0023 je ne sais plus je dois vérifier.
Ce qu'il veulent dire par le panneau de commande KPLED spl c'est un fait le panneaux de fonction qui visiblement a led comme le miens maintenant il semble y avoir deux modèle le miens sans potard intégré et un avec un potard intégré dessus , donc le miens dois être sur 0002 au point 1-06 et celui avec potard intégré devrait lui être sur 0001 au point 1-06.
Je vais donc controlé les paramètre. :wink: merçi de ton aide
Sniper
Voilà :-D le system est opérationnel , le potard est en fonction et fait bien son travail au niveau de la fréquence j'ai donc une plage de 0 a 50 Hz comme j'ai un potard 10 tours sa me donne une fréquence de 5 hz par tour.J'ai un bouton graduer avec compte tour et levier de blocage sur le potard comme ça dès mon réglage atteint je peux le bloquer de sorte a ce que le réglage ne bouge pas pendant le travail cars il est très sensible.
Ce qui est bien c'est que le potard a zéro donc la fréquence a 0 hz il le vario coupe l'alimentation et se met en stand by si je peux dire , dès que le potard est actionner le vario rétabli l'alimentation du moteur et exécute la gradation de 0 à 50 Hz :wink:
Par conséquent problème résolu , juste pour info il faut séléctionner le mode opération 0002 Volt/Hz au point de réglage 0-00
Merçi de vos réponse les gars :wink:
jean13390
je viens de lire votre discussion et j'aimerai avoir quelques précisions svp.
J'ai un variateur synplus 400V 750W et je souhaiterai l'installer sur ma perceuse à colonne afin de m'éviter de changer les courroies et l' idée de faire varier la vitesse de rotation avec un potentiomètre me plait beaucoup.
je viens d'acheter un potar de 10Kohm 10 tours que je dois donc brancher d'après la discussion sur 10V, AIN et COM uniquement? les 10V sont fournis par le variateur ou par alimentation externe?
Ensuite, pour la marche avant et arrière, j'aurai aimé avoir 2 boutons. sauriez vous comment les connecter? faut il une alimentation externe ou les 24V sont fournis par le variateur pour cabler les boutons S1 et S2?
Et concernant les paramètres à régler?
Si vous pouviez m'aider ça serait super. un petit croquis ou une réponse serait les bienvenus! histoire de ne pas griller quelque chose
merci d'avance pour votre retour
Jean
... brancher d'après la discussion sur 10V, AIN et COM uniquement? les 10V sont fournis par le variateur...
Oui
... pour la marche avant et arrière, j'aurai aimé avoir 2 boutons. sauriez vous comment les connecter? faut il une alimentation externe ou les 24V sont fournis par le variateur pour cabler les boutons S1 et S2?
Le variateur fourni le 24 Vdc pour les Entrées Digitales.
Ça, ça dépend de ton VdF.
Il faut voir dans la notice. Je ne connais pas celui-là.
Il faut aussi que tu choisisses le mode de fonctionnement... 3 fils ou 2 fils (avec un relais M/A à automaintien).
Il y a plein d'exemples sur le forum.
jean13390
Merci pour votre réponse.
Je vais parcourir les forums pour ce mode de fonctionnement.
Une recherche avec "VdF" sur notre forum te donnera déjà bcp d'infos...
fertun
fertun
CALCULATE
jean-jacques
sébastien62
sébastien62
