poste souder MMA stahlwerk ou telwin ou GYS
  • Auteur de la discussion David80
David80
Je possède un poste inventer weld team 170A qui vient de me lâcher après 5 ans, j'étais très content de ce poste mais je trouve que dans le temps la fiabilité ? bof
Je recherche donc un autre poste et me pose la question que vaut le stahlwerk ARC-200-ST-IGBT-DC-MMA-ARC-stick car le prix et vraiment sympa et les caractéristiques aussi.
Il y a aussi les GYS mais les modèles jaune (amateur) a priori retour de fiabilité pas top après les telwins je ne sais pas mais le prix et pas le même 100 euros de plus en moyenne
Que me conseiller vous sachant que je soude principalement du 2mm et 3mm d'épaisseur.
Merci d'avance
petit_lulu
salut,
ca fait quelque fois que je repare des poste a souders arc et souvent ce n'est pas tres grave, voir avec quelqu'un qui connait bien l'electronique de puissance...
le plus souvent c'est condensateur HS, self de puissance dessoudee et au pire etage de puissance et la il faut voir le type de transistors selon le prix.
le changement de TOUS les transistors de puissance est preconise car si l'on change que celui ou ceux qui sont HS, souvent quelques temps apres ce sont les anciens qui restes qui claques.
David80
je vais tester les condensateurs ce week-end voir un peu alors on ne sais jamais.
Merci pour l'information en tous cas je vous tiens au courant mais si il y a des avis sur les autres postes je suis preneur en attendant au cas ou.
elias erwan
hazet
le débutant professionnel
remilaciotat
Antoine TD
Otatiaro
tatave
tatave
BertrandG
Richard 63
crapulatos
crapulatos
hercule.toto
hercule.toto
Alex31
