Porte lame a tronçonner
  • Auteur de la discussion simplet
simplet
je me suis fait un porte lame a tronçonné en éléctro érosion, adaptable dans mon posage carré multifix.
Voici les photos
Bonne journée
brise-copeaux
Beau boulot....mais tu t'es planter, la face d'appuis "le fond" doit être incliné, le haut du font vers la contre pointe...il faut incliner de la moiter de la pente qui est devant.
Faire comme le trait rouge
simplet
j'ai mis 1° mais on vois pas bien sur les photos ^^
J'y ai pensé au dernier moment
brise-copeaux
Re,
Ah ok ...la photo est trompeuse :-D
question bête; pourquoi ce profil compliqué de "fente"? juste pour le "fun"?
simplet
Oui et non ^^
J'ai allonger la fente pour augmenter l'élasticité car j'ai découper sa dans de l'acier trempé revenu. Donc pour augmenter la flexibilité il faut allonger la fente.
La largeur de la fente est de 0.3 mm, car le plus gros fil que j'ai c'est 0.15. Avec une fente a 0.3 et un aller retour je n'ai donc pas de chute.
Scorpio
Belle réalisation :shock:
Tu aurais dû faire une série et proposer à la vente avec les lames :lol:
Le débutant
...Une "grosse question béte" : Comment faire exactement la même chose sans électro-érosion ???? (C'est drôle hein !) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (le premier qui répond à la lime, je lui fouts mon pied au.... :butthead: )
simplet
haha, nan mais plus serieusement....
par fraisage, tu monde le coté large en etaux, et fraise à queue d'arronde, (je ne connais pas l'angle exact) sinon fraise scie 1 taille et table sinus. :supz:
autre option c'est de faire le support en plusieurs pièce, mais ce n'est plus la meme conception
Quand vous avez fait ce porte outil par électro-érosion , comment était votre électrode ?
1) Etait ce un fil parrallèle à la longueur de la pièce, par exemple horizontal le fil se déplaçait vers le bas pour entrer dans le porte outil placé lui même horizontalement dans le bac contenant le liquide nécessaire à l'électro-érosion ?
2) Etait ce une électrode de forme similaire à un point d'interrogation qui descendait dans la pièce qui était placée verticalement dans la cuve de l'électro-érodeuse ?
3) Etait ce une électrode en forme d'une simple pointe qui parcourait une trajectoire horizontale correspondant au "point d'interrogation" puis ensuite descendait après chaque fin de parcours d'une profondeur XX mm par la cnc commandant l'électrode ? La pièce étant placée verticalement comme dans le cas précédant.
cdlt lion10
simplet
Scorpio a dit:
oui bonne idée mais le problème c'est que le prix de vente rebuterai beaucoup de monde... en dessous de 70 euro le kit lame + porte outil serai absolument pas rentable... surtout pour moi qui suis suisse, l'heure d'érosion ce vent normalement 130 euro ici, et par PO j'en ai pour 45 min et 15 min pour mettre la lame a la bonne dimension. Donc en faisant sa entre 2 pour 70 euro c'est le minimum. si il y a des intéresser faite moi signe, je ferai 2 ou 3 réalisation que je mettrai en vente sur le fofo, mais comme dit précédemment, sa sera minimum 70 euro le kit.
simplet
lion10 a dit:
cdlt lion10
l'érosion est faite pérpendiculairement au bloc de matière, c'est de l'érosion a fil, j'ai taillé sa dans la masse, si sa t'interesse je te met un photo demain du bloc dans lequel j'ai érodé le PO .
bonne soiréee
Le débutant
Moi aussi, pour être plus sérieux : l'extérieur pas de problème en conventionnel, mais pour faire la fente d'élasticité, je ne vois pas d'autre moyen d'usinage (sauf évidement en plusieurs pièces)
C'est là que l'électro érosion s'avére indispensable.
dans un porte lame ordinaire , il y a juste une fente faite à la fraise et c'est suffisant.
Le débutant
Oui, dans un porte lame "ordinaire"....Mais ici, vue la matière, ce n'est plus de l'ordinaire ! ma question reste d'actualité : comment usiner cette fente d'élasticité avec une autre méthode que l'électro érosion ? (à mon humble avis, ce n'est pas possible...mais ? ...au laser non plus....?....)
Est ce qu'il n'existerait pas une lame de scie à métaux du type de celle de certaines scies à main à chantourner que l'on trouve pour du bois ?
A défaut une première fente faite avec une fraise scie comme celles qu'ils y avaient en vente dernièrement puis le "point d'interrogation" pourrait éventuellemnt être percé avec de petit foret extra long via un perçage en deux fois en retournant la pièce . Les trous seraient proches les uns des autres comme pour percer une lumière avec des trous contigus.
Concrètement si la lumière est plus grande que par le procédé d'électro-érosion cela nuirait-il, trop d'élasticité , de fragilité ? :?:
cdlt lion10
Le débutant
...Je ne pense pas qu'une scie "fil" soit capable de faire ce travail sur une aussi grande longueur ( Lg du barreau), ni une scie "à chantourner" (échauffement, dégagement des copeaux, et matière) : Avis des spécialistes de la coupe demandé !
simplet
lion10 a dit:
non sa ne poserai pas de problème, il faudrait simplement y aller petit a petit pour avoir la bonne élasticité, plus il y a de distance sur le périmètre de l'usinage de la gorge, plus la forme sera élastique.
simplet
J'ai schématiser vite fait une version qui serait réalisable en conventionnel et qui garde toute ces fonctions:
Le débutant
"le chemin d'élasticité" est important et si le jeu entre le porte outil et l'outil lui-même est "petit" : ça ne cassera pas !
Ph00enyx
patduf33
patduf33
SCHERY
SCHERY
SCHERY
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
gégé62
Alex31
Jack bel
Philippe85
