Pointe à tracer simple
  • Auteur de la discussion José9
José9
Hello!
Je vous présente mon premier projet terminé.
C'est un truc tout bête qui m'est venu en 5 min avec ce que j'avais sous la main car j'avais besoin d'une pointe à tracer pour un autre projet en fait.
Le matériel utilisé:
-Un Rond d'alu de 8 (anodisé pour l'esthétisme)
-Un clou de 2mm en acier dur
-Mon Tour Toyo ML210
-Une pince coupante
-Une dremel avec un disque à tronçonner
La réalisation:
J'ai commencé par dresser et chanfreiner les deux faces de rond d'alu (juste pour faire joli) puis j'ai percé un trou de 2mm.
J'ai ensuite coupé le clou à la longueur idoine et ai affuté la pointe sur la dremel.
Reste à insérer la clou dans le trou et le tour est joué, il suffit d'appuyer un coup et ça ne bouge plus tout en restant interchangeable.
Il serait possible de mettre une pointe de cyano ou de loctite et de chauffer pour changer la pointe.
C'est peut être pas l'idéal mais c'est très vite fait et ça marche nickel pour de l'alu.
Voici le résultat final:
Bonne soirée!
José
pinou29
Bonjour.
Sympa comme idée.
Pour faire un peu plus joli, j'aurais fais un gros chanfrein sur l'avant du rond d'alu et le must est de moleter une partie du rond pour une meilleure tenue en main, mais là, on est dans le grand luxe.
Bonnes bricoles.
Bernard.
José9
Merci Bernard!
J'aurais bien voulu le moleter aussi, mais je ne suis pas équipé pour en fait
kultrixx
Une autre alternative au moletage , des gorge de genre 1.5*1.5 espacer de 10mm et tu y mets de joints torique .
jekaspa
Merci Bernard!
Bonjour ,
beau travail , j'ai fabriqué aussi mais en utilisant des queues de fraises 1/8" cassées tungsténe en
pratique aussi pour des pointeaux de précision et quant ca casse facile a remplacer
Cdlt F.
daniel g
Tu peux aussi récupérer un tube caoutchouc sur un stylo.
Daniel
vince46
vince46
vince46
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
ilfaitvraimentbeau
Dexta
SCHERY
Marc le Gaulois
Papy54
Papy54
Papy54
