Plieuse hydraulique
  • Auteur de la discussion NICOSTARR
NICOSTARR
En m'inspirant des plans d'un vieux systéme D et en parcourant le forum, j'ai pu réaliser une plieuse hydraulique grand format (3 ml de capacité),
encore quelques petits réglages et elle sera au top
Geoff87
Pas mal! Les matrice permettent quelle angle de pliure? Quelle pression?
Fran
tu peut nous en dire plus sur ta fabrication, deja je remarque que tu as un système de levier pour double (?) la poussée du cric
tu utilise un V fabrication maison ?
quelle épaisseur possible ?
en 2 mots , ça m’intéresse :shock:
the_bodyguard1
C'est du boulot sérieux ça :prayer: :prayer:
Pourrais-tu mettre plus de photos de détails et donner plus d'explication???
NICOSTARR
Le système de double levier permet d'utiliser un seul crick (et donc d'éviter à résoudre un problème de synchronisation de crick en utilisant 2), et surtout par effet de levier d'accroître la poussée du crick (crick de 20 tonnes à actionnement hydropneumatique)
La matrice et contrematrice installées permettent des pli de 0 à 90 °, un second jeu est en cours et à l'essai pour plier au delà de 90 ° ( le poinçon est constitué d'un té de 80x80x9 mm dont j'ai fait rectifier l'ailette centrale en pointe avec un angle de 80 °)
Sur les essais, j'y vais progressivement, pour l'instant j'arrive à plier de le tôle de 1mm sur 3 m de long
NICOSTARR
Pour les photos de détails, il va falloir attendre un peu ; je préfère les publier lorsque la plieuse sera parfaitement opérationnelle, je ne suis pas à l'abri de modifier certaines pièces, et j'ai encore quelques détails techniques à régler.
Le fonctionnement est assez simple : l'IPE supérieur est fixe et est équipé du poinçon ; l'IPE inférieur est mobile et poussé par le crick avec les levier, il est équipé d'une matrice en vé ; la tôle est placée entre les deux et se plie.
Ah oui, j'oubliais, en démontant les matrices de pliage, je l'utilise comme presse de collage en menuiserie.
Geoff87
1mm sur 3m de long, c'est vachement bien! La tôle ne cintre pas sur les côtés?
NICOSTARR
Pas sur les côtés, en revanche en partie centrale elle flambe légérement
FELIX
Encore une superbe idée à suivre.
N'hésitez-pas à mettre des photos explicatives et à nous donner les capacités de pliage.
Bonne continuation.
danastro
Ha oui visiblement c'est un dossier qui va avoir du succès !
Je suis aussi intéressé par cette fabrication de plieuse certes limitée a 1M de large pour mes besoins mais peut être capable de plier plus épais 3 mm par exemple
Vivement la suite et les détails :-D :-D
moissan
pour plier plus epais que 1mm ça ne sert a rien de partir sur des IPN , il faut directement des gros fer plat , ou même des piece decoupé dans de la tole très epaisse , de plusieurs cm
les specialiste de la decoupe a l'oxycoupage sont très pratique pour fournir exactement la piece qu'il faut sans perte
le systeme a levier est tres bon pour maintenir le paralelisme des 2 barres
NICOSTARR
Elle peut plier maximum 3mm sur 1 m
Prochainement quand elle sera définitivement opérationnelle, je mettrai les plans à disposition.
jms
Vous excuserez la bêtise (éventuelle) de ma question.
L'upn (rouge) sur lequel repose le cric et la barre (noire) sur laquelle le cric pousse étant solidaires, je ne comprends pas comment fonctionne cette plieuse ?
Merci de vos éclaircissements :wink:
NICOSTARR
Le cric est solidaire de l'UPN de piétement (UPN rouge), les bras de levier sont articulés à leur extrémité extérieure et repose sans fixation sur la tête du cric à leur extrémité intérieure (ils sont juste maintenus latéralement par un petit UPN solidaire du cric). Quand le cric est en action, il soulève les bras de levier, lesquels font monter l'IPE inférieur et mobile, par l'intermédiaire des vérins de liaison. Pour augmenter la puissance de poussée (selon l’épaisseur de la tôle et la longueur de pli) les vérins de liaison peuvent être déplacés : plus ils sont éloignés du crick plus la puissance est élevée par effet de levier.
Jeanalvitre
Bravo NICOSTARR, c'est en très bonne voie, en 2010 je suis parti moi aussi de ce plan de Systeme D.
En partant de ce plan j'ai monté une version de plieuse plus petite 1,25m et un peu plus simple avec IPE de 100 et pour les montants pour éviter de tourner et de fileter les ronds de 30, j'ai pris des tubes de chauffage et j'ai mis des tiges filetées de 26 du commerce à l'intérieur.
Je suis un retraité petit bricoleur débutant et pas doué pour les soudures....
https://www.usinages.com/attachments/37165
J'ai rajouté un renfort réglable sur le dessus pour éviter la déformation centrale
Sous le Cric j'ai mis 2 traverses de plus dans la largeur ce qui me permet de la déplacer avec 4 roulettes.
Même si je ne l'ai pas encore fini complètement, je l'utilise régulièrement pour plier de la tôle de 2mm, j'ai aussi plié des supports de 5cm de large X 6mm ép.
PR
NICOSTARR
bonsoir Jeanalvitre,
Merci pour vos compliments,
vous avez installé le renfort parce que vous avez constaté une déformation centrale ? Il est vrai qu'il figure sur le plan du Systéme D. Sans douter de l'utilité du renfort, j'ai du mal à voir comment il agit , je saisi parfaitement lorsqu'il s'agit d'une force en traction comme pour du levage (c'est d'ailleurs le même système de renfort qui équipe les grues d'atelier.), mais là il s'agit d'une force en poussée. Pour l'instant je ne constate pas de déformation et je croise les doigts pour que ça dure, mais il est vrai que j'ai utilis2 des IPE de 200x100.
Jeanalvitre
Oui tes IPN sont le double des miens donc ça doit être mieux.
Lors de mes essais avec une tôle de 70cm et ep. 2mm le pli n'était pas très bon vers le milieu, il n'y avait aucune force au centre de l'IPN pour s'opposer à la "pression" qui montait.
J'avais fait l'essai avec 2 IPN de 100 l'un sur l'autre mais ce n'était pas bon, depuis que j'ai mis ce renfort réglable, après avoir trouvé le bon réglage maintenant c'est bon.
Tu peux faire un test, essaye de plier au centre de ta plieuse un bout de plat de 2 ou 3 mm d'ép. et lorsque ta plieuse est en pression en fond de pliage à 90° pose une règle sur le haut de ton IPN, voir si c'est plat ou s'il fait la bosse au milieu.
PR
NICOSTARR
Merci pour les infos, je vais vérifier au cours des prochains test
Steelmann
salut a ceux qui on eu l'occasion de voir les plan du system d avec la plieuse hydraulique , je n' arrive pas a savoir a quoi servent les 2 fer 40x40 longueur 80mm sous la designation "butées de taquets".
si quelqu'un pouvais m'éclairé !
C'est une superbe réalisation et on voit que pas mal de choses ont été bien pensées. :supz:
N'hésites pas à poster des photos pendant la réalisation... On aime bien cela... de suivre les évolutions... :-D
Et parfois des remarques constructives font évoluer les choses...
Bonne continuation, mais tu n'est plus très loin du but.
NICOSTARR
Je n'ai pas trouvé non plus leur fonction lors de la conception et de la fabrication de ma plieuse.
lepierre
lepierre
lepierre
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
boumboauto
jean-jacques
Tristan l'apprenti
gégé62
epine43
zeppelin54
zeppelin54
fred 69
