Pistolet 32ACP
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Je cherche un sertisseur pour du 32ACP mais pour les étuis de 17,30 mm.
pascalp
17,30mm , c'est limite mais dans la tolérance CIP. Au pire, c'est passage au "case trimmer".
Le sertissage est fait par l'outil positionneur, tout est une question de réglages !
gaston83
J'ai bien un jeu d'outil LEE mais pour de 32ACP Long.. et a part de désamorceur- recalibreur et le positionneur, je ne peux pas sertir avec ce dernier car il est prévu pour l'étui Long.
Pourrais-tu m'en dire un peu plus sur çà ?
pascalp
CIP, c'est la normalisation des cartouches et des chambres. L'équivalent US, c'est SAAMI.
Pour la 7.35mm browning / 32acp
CIP cartouche 7.65 browning (32acp)
annexe des tolérances (0.1 sur L3 la longueur de la douille)
Tu risques d'être obligé d'acheter un jeu complet en 7.65 browning 32acp, le siègeur ne va pas être facile à trouver séparément.
Je suis un grand utilisateur de sertisseur séparé, mais je n'en ai pas trouvé pour le 32acp et je fais avec du LEE 3 outils.
relax
Pourquoi sertir le 32Acp, est ce vraiment utile, moi j'ai jamais serti le 9mm et ça va très bien.
pascalp
A minima, cela sert à remettre droite une lèvre un peu trop évasée.
Avec les FMJ, on peut se contenter d'un évasement minimal, surtout si on fait un léger chanfrein intérieur sur la douille.
Avec les projos plomb, l'évasement est nécessairement plus important.
didier73
Sinon repasser la cartouche dans le 1er outil qui reforme l'étui sans désamorceur.
Didier :partyman:
pascalp
Dans ce cas, il ne faut toucher que très légèrement la lèvre de la douille et surtout ne pas passer complétement ou même partiellement la cartouche dans le recalibreur.
L'opération se passant au feeling, sans limitation mécanique, le résultat sera irrégulier. Il vaut quand même mieux travailler avec l'outil adapté.
didier73
Il suffit de régler l'outil haut
relax
ou mettre une rondelle calibré en épaisseur comme pour passer du 38 au 357 ou ne pas evaser si c'est pas du plomb coulé.
gaston83
Bon, ben, j'ai recassé la tire-lire.....:smt022 et un jeu tout neuf !
Denim
Denim
lepierre
Marc le Gaulois
RzO
Danke!
rebarbe
rebarbe
lepierre
lepierre
lepierre
DATOUR
Beniz
Beniz
Jusinages
zeppelin54
zeppelin54
stefan531
