Terminé Pince pneumatique
Statut
MF69
Bot usinages.com
A quelle valeur estimeriez vous cette pince pneumatique avec son distributeur manuel ?
Il s'agit d'un bloc de 140x140 à monter vertical ou horizontal, équipé pour des pinces Schaublin F48
la pince fournie avec est une 16 mm
Merci d'avance
KY260
ce que ça vaut en occasion, je n'en fichtrement rien, mais surfaces grattées, usiné dans la masse et pince en F48(du gros quoi), à l'origine, ça devait couté au moins 2 roubignoles ce truc.(c'est à ce moment là qu'on est content d'avoir un voisin penible, on peut refiler les roubignoles du voisin :mrgreen: :mrgreen: )
MF69
Bot usinages.com
Merci KY260
C'est vrai qu'il s'agit d'un appareillage un peu spécial, mais très bien réalisé
En neuf, cela devait coûter un bras ( même probablement les deux ! )
Comme je n'ai pas de fraiseuse, je n'en ai pas l'utilité
J'aurais aimé avoir un ordre de grandeur avant de le mettre dans la section vente ou échange ?
@+ Michel
mirelt
cet appareil coûte très cher (3000 € environ en neuf)
le fournisseur LEJEUNE n'existe plus, il a fermé il y a 4 ans environ
ce module de serrage est oléopneumatique, donc il faut le remplir d'huile quand il ne marche plus, il ne faut absolument pas qu'il reste une bulle d'air sinon ça ne marche plus
en valeur d'occaz, ça dépend du besoin de l'acheteur, de 100 à 400 € je pense
Il faut aussi avoir les pinces F48.
Rémi
MF69
Bot usinages.com
Bonjour mirelt
Je te remercie pour ta réponse
Je vais donc ranger une nouvelle fois cette pince dans un coin d’étagère :roll:
@+ Michel
Statut
fred 69
Comex007
M4vrick
Jivé
hazet
