pignon betonniere
  • Auteur de la discussion makno14
makno14
il s'agit d'une betonniere guy noêl ( marque rachetée par altrad et donc pieces introuvables car plus fabriquées !!!) qui se met sur le relevage d'un tracteur et est entrainèe par la prise de force , modele 350litres .
le pignon qui entraine la couronne de la cuve est HS .comme il est impossible d'en trouver un , il reste sauf avis contraire 2 solutions :
recharger les dents du pignon et affiner à la disqueuse ou remplacer par un pignon droit cylindrique de même module quitte à le retailler un peu.
qu'en pensez-vous ?
la 2° solution avait été conseillée par le regrétté moissan mais pour une petite betonniere . là il s'agit d'un pignon 12 dents module 8 de 114mm de diametre . les dents font 40mm de long .
Jope004
Bonjour.
Je pense que le remplacement du pignon par un neuf reusiné aux bonnes cotes serait préférable techniquement. Après, il faut voir si on en trouve. Le soucis avec une réparation c'est que la géométrie des dents ne sera pas parfaite avec le risque d'usure prématurée de la couronne.
champimatic
Tout dépends de l'utilisation ! si c'est quelques fois par ans ! ça peut durer longtemps
makno14
c'est pas de la mecanique de precision . je peux avoir un pignon 12 dents module 8 qui irait sauf qu'il est cylindrique .à l'origine le pignon est legerement conique . à regarder la couronne , ça joue sur 3 mm de hauteur des dents entre l'interieur et l'exterieur de la couronne .
je me demande si c'est jouable .
makno14
Bonjour.
je me suis renseigné ça coute 450€ soit la moitié du prix d'une machine neuve .
Désolé je n'étais pas au courant de son décès
Le "celui-là" est du au fait que se n'était pas une personne que j'appréciais particulièrement.
Attention, je ne dit pas non plus que sa mort me réjouis. Loin de là.
Je pense que je n'hésiterais pas à tailler dans un pignon à denture droite
Si tu as encore l'ancien pignon tu connais au moins les diamètres à fond de dent , même si toutes les dents ont dégagé.
Pour retrouver la forme des dents, tu couvres le pignon HS de pâte à modeler ( l'idéal étant du genre de celle utilisée par les dentistes... ).
Je suppose que des membres sauront t'informer sur ce qui existe sur le marché.
Puis tu fais rouler sur la couronne de la bétonnière....
Ensuite, eh bien ... relevé géométrie ( précision fonction de ce que tu comptes faire... ) , puis, meuleuse, lime , etc...
Ou alors fraiseuse + diviseur en affûtant un grain approximatif : ça a sûrement été décrit quelque part dans le forum...
déjà quelques passes avec une fraise 3 tailles puis lime...
MARECHE
J'ai déjà fait cette fine plaisanterie, une petite semaine de limes et la dépense en limes (et en bleu) n'est pas négligeable.
Salutations
gillou.41
bonjour a tous.
et bien j'ai eu a faire ce genre de pignon sur mon affûteuse il y a bien
longtemps et ça avait marché .
je serai ravi de tenter l'expérience .
gillou.41
makno14
je ne pense pas que j'aurais la patience d'autant plus que cette machine n'est pas à moi ....
gillou.41 , quand tu dis " je serai ravi de tenter l'expérience " : tu veux dire que tu tu pourrais le faire si on t'envoie le pignon droit
Euh ... De nos jours les ajusteurs utilisent des moyens plus performants : disqueuse, backstand, moto-tool genre Dremel....
Dans la boîte où j'ai été ( turboreacteur civil et militaire) il y a pas mal d'ajusteurs , je pense que la lime ne représente guère plus de 5 % de leur temps ( et peut être même moins...)
gillou.41
je parle de fabriquer le pignon a l'identique
par contre il me faut un max de cotes.
romain1206
romain1206
romain1206
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
ahmadi
woodbike
bonneton
Mumupilot01
gégé62
cancer49
boucqueneau
boucqueneau
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Beber70
harmful
