peignes pour filière
  • Auteur de la discussion 5paul6
5paul6
je possède plusieurs peignes pour filière et je voudrais savoir sur quel type de porte filière ils doivent être montés. La marque est C.E. JOHANSSON.
Merci d'avance.
5paul6
Personne pour me donner des informations sur ce type de porte filières?
rebarbe
Pourrais tu faire un croquis coté, j'ai une filière à peigne et je pourrais regarder si ça correspond.
5paul6
Voici un schéma coté, à priori il existe plusieurs type de filières pour un même diamètre de filetage, dans ce cas les peignes ont une référence différente, il existe S451-1, S451-2 et S451-3. Le schéma est pour le modèle S451-1. Sur le schéma ce n'est pas très voyant, mais l'arête du haut ainsi que l'encoche sont obliques.
5paul6
Je ne suis pas autorisé à ouvrir le lien ci dessus, mais en regardant sur Google Rubométric, il me semble bien effectivement que ces peignes soient prévus pour ce genre de tête de filetage. Maintenant il faudrait savoir si les cotes que j'ai données correspondent.
Merci pour cette information.
Lechene1957
R.2087
en tous les cas, ce sont des peignes pour une tête à fileté, pas forcément pour la Rubométric mais dans le même style...
Virax avait sortie une machine à filetée les tubes avec des peignes en pouce et aussi en métrique; ils avaient la même forme, avec des n° de 1 à 4 qui devaient se placer dans un ordre bien précis dans le porte peigne...
A+++++++++++
5paul6
Meilleurs vœux à vous aussi, Je pense aussi que c'est pour une tête de filetage, j'en ai pas mal dans différents types et aussi de mêmes dimensions. Je recherche donc la tête à fileter qui va avec, maintenant il va falloir de la patience.
Merci encore.
PGL
Oui c'est ça, c'est une tête débrayable, ça fonctionne très bien et normalement les peignes sont réaffutables.
gégé62
higgins1
higgins1
Vinz02
Nolandu45340
DATOUR
hazet
Einzylinder
Gerardpich
tadkhoz
Toucheatout974
Anthony-cprp
hazet
