PapyKy présente "HusKy-CNC" Projet avorté
  • Auteur de la discussion PapyKy
PapyKy
Bonsoir a tous.
Voici par ou tout a commencer, mon fils Marc qui était amateur de "RC" auto a voulu faire un avion pour tester,
et après avoir vu les différents site sur la net c'est dirigé sur un projet de CNC amateur,
je souligne qu'il est affûteur d'outiliage mécanique général sur CNC industrielle 4. 5. & 6. Axes,
petite PME ou il sont deux ouvriers, lui et Philippe, amis et patron.
Pour les outils "bois " & "métaux" et création d'outils industriel divers "Caterpilar" et autre....
Caterpilar se situe a Gosselies (Belgique - Charleroi) et est le village d'a coté.
Voici la première CNC de mon fils Marc a monter pour testé, en bois et tuyaux de chauffage et des roulements de roller.
Cartes de commande ont été dessinée avec "BigCi" est réalisée comme tout circuit imprimer au perchlorate de fer.
Voici quelques photos prise au montage de sa 1 ere CNC bois.
C'est bien mieux quand il y a des photos dans le fil du texte, mais cela prend plus de temps.
Le câble croisé pour relier les deux cotés dans l'axes Y1. Y2., car il n'a monter q'un seule moteur PaP.
Tetit test - un escalier au format 1/10 réalisé avec sa CNC "HomeMade" en bois et tubes chauffage.
Tout cela pour découpe du bois de balsa pour la réalisation d'avion RC et autre model réduit.
Va suivre une deuxième "CNC" plus forte pour usinage de métaux,
Tout cela dans une cave de 9 M² et puis une troisième pour un amis menuisier,
mais cela est une longues histoire.
PapyKy
PapyKy
Re: PapyKy construit sa CNC en tubes Acier
Salut a tous et toutes.
Comme promis voici quelques photos de la CNC que mon fils vient de terminé.
La table de la CNC.
Le pied support pour évacuation de copeaux.
Vue de l’arrière de la CNC.
Le coffret de commande et la courroie qui relie les axes X1. X2..
Vue de l'autre coté.
Les renforts des axes X. en plat d'acier en forme de Té.
Partie de table et la fixation des pièces a usinés.
Le portique de axe Y. qui supporte l'axe Z.
La broche sur axe Z. sur le portique Y.
Et bien d'autres....
Je me suis dit aussi que puisque mon fils Marc en avait une CNC,
Mais ce n'es jamais ce que j'aurais eu pour usiner, dessiner ou découper du PVC autocollant,
pour faire du lettrage et dessin pour automobile ou des fenêtres de magasins.
A++
PapyKy.
PapyKy
Salut a tous et toutes..
Voila pour vous dire et savoir que moi aussi, j'ai suivi le mouvement CNC..
Voici une photo de la table pour la découpe & dessiné sur ma CNC en cour de fabrication.
Montage des deux axes Y1. Y2.
Montage des ressorts de compression sur les axes Y1. Y2.
La suite va venir aprés.
A++
PapyKy.
PapyKy
Bonsoir a tous.
Apres les Y1. Y2. l'axe X. en construction.
Premier essais pour le montage de axe X., Raté ca ne vas pas.
Le 2eme montage sera le bon systeme pour le reducteur de l'axe X.
Le montage a placer sur le portique Y1. Y2..
La potence qui suporte l'axe Z. et la couroie pour l'axe X.
La courroie et la poulie d'une pompe a eau d'un moteur v6 2.7L de Renault Espace.
La potence de translation X. qui supportera l'axe Z.
Le reducteur de l'axe X.
Système de fin de course d'un des axes.
Chemin de câble sur le portique et le moteur X.
La suite au prochain numéro..
A++
PapyKy.
PapyKy
Bonsoir a tous.
Voici la modification de la table.
Ajout tablette latéral pour pouvoir utilisé toute la course de l'axe Y.
http://img74.xooimage.com/files/6/6/9/ajout-tablette-la...640x480--3229f32.jpg
Rail de fixation de goulottes électrique de 40x40x3.
Et le système de fixation du martyr d'usinage.
Détails des taquets a vis.
Taquets complet fini.
A la prochaine pour le boitier de commande.
A++.
PapyKy.
PapyKy
Salut a tout les lecteurs de ce fil.
Voici une mise en construction du boitier de commande et de sécurité de la future CNC HomeMade.
Petit boitier usiné par la première CNC en bois de mon fils.
Ce boitier va démarrer toute la CNC y compris le Pc Intel P4 et boitier de commande puissance.
Partie arriere du BC (Boitier Commande), prises de connections, aspirateur, lubrification, broche, PC....
BC: transfo torique pour la puissance des moteurs Pas a Pas's.
Le redressement, filtrage, relais de securité et puissance externe.
Transfo. de 5V & 24V pour carte commande & modules puissances moteur axes PaP.
Prise DB 25 & DB 9 recupére sur Pc, Entrées et sortie fin de coures et commande divers.
Détail interne des prises DB vers les moteurs PaP.
Connecteurs interne vers les relais qui seront placer juste a coté sur leurs supports.
La carte du fond sera remplacée par une autre plus performante.
Carte d'affichage a led's.
Découpe sur CNC en bois de mon fils Marc. Voir cette vidéo sur Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=gacIL8qxy9o
Faire recherche sur Youtube "CNC PapyKyKa"
Dessin de cette découpe sous AutoCad, qui sera sauvegarder en DXF.
Cette tôle pliée et ventilo. en places.
Les boitier puissances des Axes X. Y1. Y2. Z. A.
Ce dernier pour le placement d'un réducteur pour la rotation pour faire des pièces en 3D.
Partie de la face Av du boitier commande, récup. a remodelée.
Reste de la constrution de ce boitier est en cours.....
Merci de me lire, la suite a venir.......
A++
PapyKy.
the_bodyguard1
Chapeau bas, c'est un fameux boulot que tu fais là!!! :prayer: :prayer: :prayer:
ellogo67
Bonjour :-D
Travail d'un passionné. :smt023
Beau bébé en perspective. :supz:
Je te suis dans ton aventure.
Bon courage à toi. :wink:
mataf01
Super boulot, bravo
Patrick
PapyKy
Salut a vous tous.
je te remercie the_bodyguard1, pour t'es encouragement, mais je n'en suis pas a mon 1 er projet,
Il y en a déjà beaucoup d'autre a mon actif, construire mon atelier en dur et charpente métallique de 170M².
fabrication de volets pour fermer l'atelier et bien d'autre.......
Mais je relaterais sur le site.
Merci a tous.
PapyKy.
the_bodyguard1
Es-tu professionnel ou amateur??? Bien qu'un pro sois souvent amateur au début!!!
PapyKy
Bon week-end a tous.
Merci pour les "découragements" de tout les membres qui on mis ou metteront un post sur ce fil,
pour ne laizes personnes je ne cite ré personne.
Encore une chose a dire:
1, je suis mécano auto / poids lourd de métier, pendant plus de 20 ans.
2, j'ai toujours fait de l'entretien dans les différent métier, sidérurgies, imprimerie, ou autre......
3, en prépension maintenant, donc du temps libre et a 5 mois de la pension.
Encore merci a tous.
PapyKy.
the_bodyguard1
Pq parles-tu de découragement???
PapyKy
Pour répondre a "the_bodyguard1" : non pas de découragement mais assez mal dans ma peau de c'est dernier mois.
Maladie du coeur et au intestins, mais cela va mieux maintenant.
Cette fin de semaine a été mouvementée, cela fait 3 jours que je me bat pour remonté un PC P4-1.7
avec des composants de recup. carte mère, CPU, écran, carte commande CNC, RAM, carte vidéo,
et autre câble série pour quand enfin cela fonction bien maintenant. Ouffffffffffff-Tiiiiiiiii......
Résumé : PC
MB : Asus de base p4
CPU : Intel P4-1.7
RAM : 1 barrette Gb de chez HP
Vidéo : PCI de 64 mb
Boitier : Gigabyte Mid tower
Ecran : Packard bel LCD 15 Pouces
Clavier : Samsung
Mouse : Logitech optique
HDD : Maxtor 1x 40Gb & 1x 20Gb
Graveur CD : Hewett-Pachard
Os : WinLSD 3.5
Logiciel : CNC Ninos 3.87
Résumé : Boitier CNC
Boitier Récup. Ampli sono + Toles alu découpée Cnc
Transfo. : Torique pour la puissance 13V-400WA
Récupe. 5V & 24V sur enregisteur VHS
Cartes puissances Axes : Soprolec 3x 5.6 Ah & 2x 4.2 Ah
Relais : Récup. brocante pour les sorties puissance, aspirateur, broche, lubrification, ......
Mathos divers : Récup. conecteur DB9 - DB25 de PC et autres.....
Et encore Récup. Récup.
Enfin cela se monte bien et aussi grâce a mon fils Marc pour sa connaissance des systèmes des cartes CNC.
https://www.usinages.com/posts/447327#p447327
PapyKy
the_bodyguard1
Dans ce cas je te souhaite de te rétablir vite et bonne continuation pour ta machine qui a l'air d'avancer à grand pas!!!
hello , hannn un belge de charleroi :D on est pas loin je suis de seneffe :wink: , beau petit atelier que ton fils as :) , et belle machine !
bonne continuation :)
PapyKy
Bon dimanche a toi Doctor_itchy, et a tous..
Oui c'est un bel atelier ou mon fils travail depuis plus de 20 ans, c'est a dire depuis sont service militaire.
Avant ce service, il a fait 7 ans en spécialité d’ébénisterie et trouvé un travail comme affûteur machine outils,
dans le village, leur spécialité est industrie, "Cat", "Sonaca", "Kraff", "FN" et bien d'autre...
Et aussi les petites PME de industrie du bois des environs pour lames de scie, ruban, et autre outils en carbures.
Voici des photos de l'atelier ou ont été cinq ouvriers il y a encore quelque temps, mais actuellement il reste seul avec sont amis et patron et sont épouse qui s’occupe des facturations.
Rectifieuse "MonoSet"
Rectifieuse lames des scies +- 500mm.
Rectifieuse couteaux genre dégauchisseuse et massicot.
Affûtage de lames de scies diamètre de plus du mètre ??
Affûtage lame de scie a ruban.
Visionneuse grossissement a X %, pour vérification de l'usinage des pièces.
Et plain d'autre machine comme ces "Commande Numerique" a 4-5-6 axes pour la fabrication d'outils diverse
Et quelque a machine en cours de rectification au micron.
Mon fils Marc au travail.
Assez de photos ????. ou de trop. ?????? ou d'autre explication ???..
Merci a tous.
PapyKy.
syvain9
non c'est tres bien comme cela en plus c'est un tres belle histoire que tu nous montre :mrgreen:
la suite :smt003
PapyKy
Bonjour a toi
J'ai suvoler un peut t'on site, très bien faite a mon avis.
Je voie que tu n'est pas en manque de CNC, fait-tu en temps qu'amateur ou bien autre chose ??
Spécialiste du logiciel "Mach3 & G-codes" a ce que je voie.
et je ne manquerais pas de visionner ton site en long et en travers.
Merci a toi de t'on invitation a visité ton site.
PapyKy.
syvain9
merci pour ta reponse j'ai corigé ma faute de frappe :oops:
je suis bien 100% amateur cher moi j'ai mon travail de fraiseur et je ne confont pas les 2 :mrgreen:
et pour mach 3 j'ai plus facilement maintenant car cela fait 2 ans que je travail avec
si tu as des soucis tu peux t'adresser a moi
bonne continuations
PapyKy
Bonsoir syvain9.
Très bien t'on site pour un amateur.
Pour ma part j'utilise "AutoCad" depuis plus de 10 ans pour mes dessins technique et pouvant être sauvegardé en DXF,
et le logiciel "Ninos" récupéré le DXF et le transcode en G-Code pour utilisation sur la CNC.
Mon fils viens de mettre une vidéo sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=kF5E2LFwqtE&feature=channel
Moi j'ai également d'autre video, Fait un recherche sous "CNC PapyKyKa" http://www.youtube.com/watch?v=gacIL8qxy9o
C'est une tôle alu pour faire un support pour mettre les cartes puissance pour ma CNC.
Voir la presentation de "PapyKy" le "bricAuBoisAuFer" de service.
https://www.usinages.com/posts/448158#p448158
A++
PapyKy.
micluc
Bonsoir à tous .
C'est toujours agréable de voire de belles machines, et surtout lorsqu'elles restent en activitées.
Micluc
PapyKy
Bonsoir a toi MicLuc.
J'ai regardé quelque fil de t'es pages.
Chapeaux bas a toi.
Pour t'on savoir, chaque un sont métier et les moutons ........
Le savoir faire viens avec l'age, et le métier aussi .......
PapyKy.
colin269
J'aime vraiment ces voitures r/c. et mon hobby est de regarder tous les nouveaux modèles sur internet. J'ai aussi une grande collection de photos dans mon ordinateur. et surtout, je télécharger d'ici.
PapyKy
Bon WE a tous.
Merci de vos louanges, cela me touche au plus haut point.
Avec un peu de retard,
Mais faut dire que j'ai été malade, enfin c'est bien mieux maintenant.
A++, PapyKy.
Rico le bricolo
Coyote94
Coyote94
cricricanelle
patduf33
patduf33
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Rico le bricolo
