Terminé Outillage Marque TOUTDIAMAND en w20
Statut
edouard
Bot usinages.com
J'ai deux outils de marque TOUTDIAMAND qui ressemblent un peu à des aléseuses
Un neuf et un d'occas.
Attachemnt en W20
A quoi peuvent-ils servir et quelle valeur à la vente?
A plus
Edouard
Okapi
Re: Outila Marque TOUTDIAMAND en w20
C'est tout-à-fait cela, une tête à aléser pour avance rapide ou fraiseuse en W20, la partie de coupe est un porte-plaquette brasée préaffûté qui se monte dans la rainure de la petite tourelle rotative, très spécialisé et il faut avoir les plaquettes, je dirais 60-80€ pour la pièce neuve et 20 de moins pour l'autre.
gaston48
La marque évoquerait un accessoire de Diamanteuse ou Facéteuse, petite
machine apparenté à une fraiseuse / affûteuse et servant à usiner par outil diamant
monocristallin les décors en bijouterie.
Okapi
Jamais vu de diamanteuse qui supporterait du w20, et surtout pas compatible avec les tr/min. d'une diamanteuse, sous cette marque on trouve aussi des outils pour percer le béton si on le veut… :roll:
edouard
Bot usinages.com
Pour éclaircir le débat , ces outils proviennent dune entreprise qui faisait des boutons de manchettes ,des briquets ,des coffrets à bijoux et pinces à cravates. Et qui étaient équipées de Schaffer,Sixti,Dixi et Meyrat et Luisoni.
J'ai quelques grains diamants montés sur un petit serreur acier.
Edouard
edouard
Bot usinages.com
J'ai examiné de plus près ces deux outils.
La partie qui reçoit l'outil est en w20.
L'outil neuf a son écrou de serrage en w20 avec une contreplaque pour bloquer l'angle souhaité.
Donc alésage en horizontale.
L'autre outil a un tasseau en w20 fixe avec son écrou en w20,comme le premier mais sans plaque de blocage( l'écrou est plus gros)
Les 2 outils ont un téton qui bloque la pince w20.
J'ai retrouvé 7 tasseaux en w20.
Je vais ce que j'en fait..
En refaisant un bloc je peux transformer un des deux outil en tête a aléser verticale.
J'ai une Crouzet en w20, cela devient intéressant pour l'attachement et la hauteur disponible.
Edouard
Statut
le petit vosgien
Einzylinder
Einzylinder
lumberjack
lumberjack
Danke!
Macfun
Macfun
Castor24
durasup
fred 69
Castor24
Castor24
Jusinages
ikram
sébastien62
sébastien62
