outil de tour très utile et gratos !
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous :-D
voici un petit outil très utile, très vite fabriqué et qui ne revient pratiquement à rien, en utilisant ce qui se trouve sous la main...
c'est un outil pour régler la hauteur des outils sur un tour
il existe des tas d'accessoire pour ça, certains sont super ingénieux, comme celui décrit récemment utilisant un niveau (je ne retrouve pas le post...)
mais on peut faire super simple :
il suffit d'une chute de tige filetée, ici M8, d'un écrou un peu large (si on n'en a pas on peut le faire rapidement avec n'importe quelle chute de métal) et d'un écrou classique
on meule une face de l'écrou classique pour qu'elle soit bien plane
le montage ne pose guère de difficulté :wink:
le réglage non plus... :wink:
et pour fixer tout ça en place ? pour que ça ne bouge plus une fois la hauteur réglée ? du Loctite ???
on peut utiliser le Loctite du pauvre : du vinaigre ! :-D (si on est riche on prend du vinaigre balsamique de Modène :wink: !)
on dégraisse les pièces, un coton-tige bien imbibé, on met du vinaigre aux endroits à fixer, ici les deux écrous et on attend
au bout de deux jours c'est absolument indémontable, et moins cher que le Loctite !
voilà, voilou.... :-D :-D :-D
moufy55
Du vinaigre donné pour du frein filet :o
Ça marche par quel miracle cette histoire ??
Ce point technique m'intéresse d'avantage que le sujet initial, si je peux me permettre :)
ilfaitvraimentbeau
merci pour ton attention !
le vinaigre va oxyder rapidement l'acier et tout va être pris pas la rouille, tout simplement.... et va devenir impossible à démonter, il suffit de faire un essai pour s'apercevoir que c'est très efficace !
Charly 57
Simple et de bon gout, surtout si on prend du vinaigre balsamique de Modène !!
Vergobretos
Ha ha !
là c'est clair net, pas cher et efficace !
un truc comme j'aime: savoir se contenter avec ce que l'on a sous la main...et arriver a un résultat !
Bravo
cordialement
patduf33
Administrateur
Dans un style beaucoup plus simple, et toujours avec de récup, un mandrin de perceuse (déjà présenté sur d'autres post) et toujours à porté de main :wink:
Pat
ilfaitvraimentbeau a dit:
C'est curieux dans un autre post sur le forum il est dit que le vinaigre blanc derrouille , serait ce une histoire de couleur ?
Les 2 sont des composés acides, là je ne comprends pas :!:
cdlt lion10
jeank
j aime bien l astuce pour régler la hauteur des outils.
Je la met tout de suite dan la liste des trucs a faire. :-D
apprenti51
simple utile efficace prix imbattable bravo
je vais m'en faire un du genre
a bientot
apt
ilfaitvraimentbeau
si on met du vinaigre sur de l'acier ça rouille très vite, c'est vrai que le vinaigre peut enlever la rouille mais en remuant et en frottant, un vieux truc de menuisier pour rendre des pointes inarrachables : les tremper dans du vinaigre avant de les clouer, par exemple des palettes, ça rouille très vite la rouille se prend dans le bois et c'est solide
gégé62
Perso, je me suis fait une espèce de petit trusquin avec une pointe, qui ne sert qu'à ça, comme d'autres l'ont fait aussi.
Immobiliser un mandrin pour ça, je trouve dommage...
Par contre le coup du vinaigre, c'est nouveau pour moi. Je me demande si ce n'est pas là que voulait en venir Michel...:-D
Mais j'écris ici pour autre chose, par rapport à la hauteur d'outil. J'ai parcouru assez vite tous les posts du sujet indiqué par Michel, et n'ai pas trouvé ce qui pour moi est essentiel:
-si on dresse une face jusqu'au centre, il faut être à bonne hauteur sinon on a une carotte, et si l'outil est en dessous on casse l'arête une fois sur deux, au moment où elle veut "passer en dessous".
- si on fait du chariotage, tout dépend du diamètre. Pour un petit diamètre c'est important à nouveau.
Sur un D=200, je crois qu'on peut être à +/- 1 mm, qu'est-ce que ça change ? Du moins tant qu'on respecte les angles de coupe et de dépouille.
Je vais plus loin. Si on a un outil trop grand, impossible à mettre au niveau, toujours pour un chariotage, et si on l'affûte soi-même. Même avec 5 mm plus haut que l'axe, si on respecte les angles par rapport à la droite qui relie pointe d'outil et centre pièce, ça doit marcher pareil.
Par contre je sais bien que pour chaque diamètre ça va changer. Il faudrait donc anticiper par rapport au diamètre fini, pour avoir en finition les meilleures conditions.
Je me trompe ? " pointilleux du respect systématique de la norme"....s'abstenir !
Popino
'jour
Mais la profondeur de passe correspondra pas tout à fait au vernier (sinon moi aussi je suis souvent dans l'à peu près)
A vous
Oui bien sur
Mais si tu te débrouilles en math et plus specialement en trigo, ou bien les " arcs cordes et flèche" je te laisse faire le calcul
Pour un diametre 200 avec 5 mm plus haut que le centre
Je viens de faire les calculs avec pytagore
Pour un diametre 200 ( rayon de 100) avec une hauteur d.outil plus haute de 5 mm
Si je veux aller au diametre de 160 ( rayon de 80) il faut que je déplace mon outil de 20,032 au rayon ou 40,064 au diametre
Je pense que l'erreur est négligeable
Par contre attention, c'est pour un diametre de 200 , pour un diametre 100 le résultat sera différant
Popino
Autre détail peu important, l'oxydation immédiate par l'urine (combine d'un ancien pour se faire remplacer par un chef une clé anglaise cassée:
tu vois chef, il y avait une paille dans le métal). -cher que la loctite et même que le vinaigre.
A vous ... d'essayer
gégé62
A vous
Oui, je suis d'accord. Et surtout si on fait un filetage, il vaut mleux pas
Oui c'est vrai, mais j'ai reconnu qu'il ne fallait pas de grandes variations relatives de diamètre. Et on finirait pas avoir un problème avec l'angle de dépouille....
Mais je voulais simplement dire que l'outil bien à hauteur n'a pas toujours la même importance, selon ce qu'on fait, et cela n'était dit sur aucun des posts de ce sujet. M'étonne pas que certains n'étaient pas d'accord avec d'autres !
On voyait sur un post récent (me souviens plus qui) usiner une aiguille, jusqu'à un diamètre < 1 mm, il est clair que pour ça il faut être très précis sur la hauteur d'arête.
jungo1
Bonsoir gégé62,
C'est sulren mais c'est autre chose, dans ce cas l'outil (le burin) est tenu à la main à la manière d'un tourneur sur bois pour bien "sentir"le copeau, et avec un binoculaire pour pouvoir bien voir le travail réalisé .
gégé62
ah merci Sulren,
j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire comme ça (à la main...) j'imagine que ton point d'appui est très,très près de la pièce.
Et bien nous somme d'accord
J'avais vu passer une discution, le lien est ici
Ou il y avait eu un échange des differantes façon de mettre l'outil à hauteur de centre toutes aussi farfelue ou toutes plus précises les unes que les autre, j'avais meme fait remarquer qu'on avait l'impression que quand l'outil etait à hauteur de centre on avait fait la moitier de la piece
J'utilisais un trusquin fait d'une simple rondelle diametre 60 plus ou moins 10 mm epaisseur 20 évider de façon à ne garder qu'une couronne d'appuis , avec au centre une tige ( pointue ou aplatie en bout) couder a 90° .pour fignolé le reglage c'était à la pince ou au marteau , et ça marchait très bien
Le pif aussi est tres utilisé pour mettre à hauteur de centre
L'important étant d'être au centre quand on dresse la face, c'est d'ailleurs encore une façon de mettre l'outil au centre
Jusinages
pascalp
caillard  jean-jacques
hazet
SuperSpinach
cr-_-
fred 69
fred 69
fred 69
