J@r0d
Arpette a dit:Bravo on est loin de la commande numérique.
Dan
Et heureusement, les meilleurs canons sont "rayé" et chambré à la main et c'est un savoir faire qui se perd.
Dan
J@r0d a dit:[
Le stress n'est effectivement pas le même, à contrario l'inconvénient du rayage par grignotage c'est l'état de surface des creux et si l'on veut avoir un réel gain il faudra alors passer par un polissage interne du canon a l'aide d'un rodoir et d'une main expérimentée
geanphy a dit:la recette que je donne est donnée par la GDA !
Bonjour, je suis à la recherche d'infos sur le sujet du rayageBonjour à tous,
Puisque le rayage des tubes est un sujet qui passionne, vue que le sujet est souvent revenu sur ces pages du forum, je vous propose si-dessous un document "Top Secret"...(Je déconne ) pour démystifier les choses:
Ce sont une partie des plans d'un outil à rayer, un canon lisse de calibre 16 en l'occurrence, de la défunte Manufrance.
La partie la plus intéressante pour les curieux sera le plan de l'outil de coupe ou "Flamme"...Il usine par grattage. C'est la technique éfficace la plus ancienne pour réaliser une rayure à l'intérieur d'un tube. Toujours utilisé par quelques artisans pour faire des canons de carabine de haute précision car elle à l'avantage de ne pas "stresser" le métal. Cela parait simple mais sans matériel sérieux il vaux mieux s'abstenir
Phil.
PS: Ne le demandez pas ce que j'ai réalisé avec mon banc à rayer... pas de photos possibles Pour les puristes qui aiment les devinettes: l"objet" est une copie fidèle d'un"truc"à PN qui est sortie aux states en 1878 et qui est considéré par beaucoup comme un des plus beau de tout les temps dans sa catégorie...Rien a voir avec un objet de voyou qui envoi 600 cp/mn.
Voir la pièce jointe 66195 [div=initial][arrow]Démontage sommaire. Si mes souvenirs sont bon: 1 graduation de la molette = 1,5 micron de passe...1 tour = 1,5/100[/arrow][/div]
Voir la pièce jointe 66196 [div=initial][arrow]Version perso de l'outil avec une seule flamme. Au premier plan , une flamme d'un outil type manu. qui ma servi de modèle.[/arrow][/div]
Voir la pièce jointe 66197 [div=initial][arrow]En course arrière maxi. Pas: 480mm/tour[/arrow][/div]
Voir la pièce jointe 66198 [div=initial][arrow]Ca c'est ma version perso nettement + modeste![/arrow][/div]
Voir la pièce jointe 66199 [div=initial][arrow]Voici les bancs Pratt et Witney dans l'atelier de canonnerie de la Manu. 1er quart du xxème siecle[/arrow][/div] Voir la pièce jointe 66200
Bonsoir , merci pour ta réponse, je suis nouveau et pas encore à l'aise sur le forum mais je vais faire ça ,oui.Waouh, là y a du remontage de post!...
Pourquoi ne pas créer le tien?
Bonjour et merci pour ta réponse, oui ça pourrait le faire , le site est intéressant mais je cherche des renseignements sur la méthode par enlèvement de copeau.Bonjour a tous.
Je suis tombé la dessus en cherchant un outil a fileter.
Ça pourrait faire ?Page Not Found - Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
