Nouveau projet...
  • Auteur de la discussion damien369
Sébastien37
Bonjour Damien,
Je vois que tu as choisi un très grand Z pour ta machine, par contre, je remarque aussi que tu as laissé très peu d'espace entre la table et le rail du bas du portique. Par conséquent, la pièce que tu usineras devra être extrêmement plate pour que ton portique mobile puisse se mouvoir au dessus... ce qui ne colle pas vraiment avec le choix d'un grand Z.
C'est juste une remarque faite en passant. Dans tous les cas, bonne continuation à toi. :wink:
Seb
antoinebeniste
Bonjour beau projet mais tu ne penses pas assez au mouvement de balancier sur tes axes, la broche ou defonceuse va trembler dans des oscillations de quelques mm facile ce qui empechera tout usinage propre. Je te conseil de lire des sujets precedents tel que celui de sebastien (cnc d'appartement) il avait une conception similaire au debut, revois la position de tes axes comme lui, c'est important, beaucoup ont commis cet rreur.
Bonne continuation
topette79200
bonjour a tous
je suis récemment inscrit ,mais je suis depuis plus d'un an les différents post d'une réalisation d'une cnc maison.je suis en train de cogiter pour m'en fabriquer une . je tiens a remercier tous les "usineurs" pour leur participation car sans ce forum je crois que j'aurais abandonner mon projet (qui est encore un peu dans l’œuf pour l'instant)(surement un futur post quand le coté mécanique sera plus abouti et que les "usineurs me seront très utile). les bonnes et surtout les mauvaises solutions prisent par certains m' on guider dans certains choix .
après avoir lu les différents post j'ai opter pour le côté électronique la solution carte // + drivers séparés + moteur
j'ai pris exactement le même "lot" que toi damien369 : driver 2M242 + carte
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
et moteur :425 oz /3A
pour l'instant j'ai fait le montage a vide de l’électronique
le pc utilise est un pentium 1.4 Ghz /1 G ram avrc mach3 en demo (pour voir ce que ça fait)
-après branchement et vérification et essai : juste l'axe A fonctionne correctement
-les axes X,Y,Z et B le moteur tourne toujours dans le même sens (comme toi damien 369).apres avoir chercher sur le forum plusieur autres cncistes ont les mêmes problème avec exactement la même carte (rotation toujours même sens et inversion sur la doc de pin 3 et 16). j'ai renvoyer un mail au vendeur et il est en train de m'en renvoyer une neuve .mais je crains que le problème ne persiste (comme edge540) car cette carte n'est pas opto-couplée (separation du courant cote PC(commande) avec le courant cote puissance moteur pas a pas .j'ai donc deja recommande une carte optocouplée qui a réglée le problème chez les autres cncistes ici
elle devrait arriver bientôt (je vous dirais si ça fonctionne mieux)
voila pour mon experience
par contre j'ai bien regardé tes photos de branchement et il me semble avoir repéré quelques " bizarreries " (je ne suis pas spécialiste, ce ne sont que des remarques)
- on dirais sur tes photos que tu as fait des repiquages d'alimentation : alim vers drivers Z puis de drivers Z vers drivers Y et sur plein de post les "usineurs" disent qu'il ne faut surtout pas faire ça car ton Z "prend la puissance au passage " et moins pour Y.il faudrait faire cable alim vers drivers Z et un autre cable alim vers drivers Y
- AXE X : d’après tes réglages de switch (1 on ,2 on ,3 off) sur les drivers 2M542 tu est a 2.84A , or ton alim pour X est de 1A.donc je pense qu'il faudrait que tu regle ton drivers a 1A. et les spécification des drivers disent qu'il ne fonctionnent qu'entre 24 V min et 50 volt max donc ton alim 24 V 1A est peut être juste
pour tes axes Z et Y ton alim est de 33V 3A : tes drivers sont reglés a 2.84 A. donc si Z et Y fonctionne en même temps ,ils vont prendre plus que 3A. il faudrait que pour tes essais tu mettent tous tes drivers a 1A.
bien sur si comme moi ta carte est défaillante ca ne reglera pas tous les problemes
je vois que j'ai ete tres long :-D
damien369
Merci topette,
Je les avait reglés a 1A au debut et ca avait rien changé donc je pense pas que c'est ca le probleme.
Tiens moi au courant pour ta new breakout board, si elle fct je prendrais la meme.
damien369
Je vai un peu remonter mon axe du dessous, abaisser celui du dessus et elargir les pieds de ma potence pour avoir une meilleur assise.
Cette fraiseuse ci c'est plutot un test grandeur nature pour voir si j'arrive a parametrer tout les cartes electronnique pour faire des percement et des petites pieces en MDF.
Si j'arrive a faire cela, j'investirai dans une cnc en metal avec des guides, des chariots, des roulements et des tiges trapeizoidales $$$$$ :sad: .
Je pense qu'il me reste pas mal de boulot pour rendre celle ci fonctionnelle :lol: .
topette79200
j'ai pu remédier a mon problème avec la carte de contrôle (la même que tu as).en fait je lançais mach3 plasma (vu que ce sera mon but) .j'ai lancer avec mach3mill et la tout fonctionne du premier coup (dans mach3 plasma il y a une case qui était cochée dans l'onglet reglage / ports et ES / mode MaxCL actif). des que c'est decoché ca marche :smt038
par contre je n'ai câblé aucune des sorties de la carte "enable" (lu quelque part sur le forum ): sur la carte les
XN : masse (sur ta photo fil jaune
XD: dir (sur ta photo fil vert
XS : steep (sur ta photo fil bleu
XE : enable (sur ta photo fil blanc[/color]
essaye on ne sait jamais.
topette79200
en regardent plus precisement tes photos sur ta carte break out tu as relier les sortie enable + (fil blanc) a la masse cote driver 2m542 (je ne pense pas qu'il apprecie) .il faut que tu enleve le fil blanc des 2 cotes et il faut que tu fasse un pont pour relier les masse entre elle cote 2M542 , c'est a dire un pont entre ton fil jaune (masse dir -) avec step- du 2M542. c'est comme ça que j'ai cablé et c'est ok
v tec
salut, tu a resolu ton soucis de moteur qui ne vont que dans un sens?
j ai le meme probleme avec sa carte
sauf que moi ca marche niquel sous mach3 us, et ca bug uniquement sous mach3 fr, avec ma licence
il ma demander de lui envoyer mach3fr pour qu il test en debug mode, depuis j ai plus de nouvelle, il repond plus
moi ca me le fesait uniquement sur l axe Z, x et y marchait parfaitement, donc ca doit surement etre une connerie quelque part
du coup mon pc a un port //, donc tout marche bien, mais la meme config avec sa carte usb, l axe Z, ne fait que descendre, c est ennuyant
la meme config sous mach3 us, tout marche niquel
qqun a une idée?
moi j ai eu le meme cas au debut, j ai tout brancher, ca bougait a l ecran et rien en vrai, j ai toucher les temps d impulsions dans le reglage des moteur et hop tout etait bon avec le port //
et histoire de donner mon avis sur ta cnc, refait la completement, imagine comment va reagir ta structure si tu bloque ton portique et que tu pousse sur le bout de ton axe Z, tu va tout tordre voir casser, pas assez d empatement, trop haut,pas assez de place en dessous pour usiner
regarde d autre projet a droite a gauche pour t en inspirer
damien369
Re salut a tous,
ca fait deja un petit temps que j'avais laissé mon projet de cote. Mais je m'y suis remis de plus belle!! :-D .
J'ai reglé tout mes probleme de drivers et mes moteurs tournent comme des horloges dans les 2 sens :smt003 .
Comme tu me l'as conseillé VTEC j'ai repensé tout mon systeme. Fini le bois et bjr l'alu.
Voici qlq photos de mon debut de structure.
J'ai utilisé des rails en alu prevu pour la fixation des panneaux photovoltaique.
Je dois encore installer mes tiges trapezoidales de 16mm sur la translation.
Pour le portique, je voudrais faire comme sur la photo 9372, je veux mettre des gros plats d'alu sur la base et sur le dessus des rails pour solidifier mon portique. Je vai profiter des rainure dans les profilés pour mettre mes supports d'axe Y.
Il vient encore 2 chariots sur les axe rectifiés de 20mm. J'ai prevu chaque fois 4 chariots dans les 3 direction. M20(X) M14(Y) et M12 (Z)
Pour les tige je pensais M16 M12 et M12, c'est assez costaud?
Concernant la fraiseuse j'ai acheté une KRESS 850W.
Si vous avez des reactions n'hesitez pas.
PS la qualite des photos n'est pas top... J'enverai des meilleur
antoinebeniste
Ca avance, parcontre pas bon les barres de 20 si longue et non supporté (c'est de la guimauve), on le dit tout le temps mais bon... Voila une solution pas cher pour palier un peu a ce probleme surtout que je vois que t'as des douilles a bille ouvertes:
Bonne continuation
v tec
en fait ce qui est chiant quand on veut faire ca premiere cnc, c est que limite il en faudrait deja une sous la main... pour faire les pieces, c est un peu le chat qui se mord la queue
damien369
C'est vrai que je suis tjrs enmmerdé pour faire des piece precises sans cnc lol.
Pas mal le systeme pour soutenir les axes, je vai y penser.
Rico le bricolo
esloch
pascalp
esloch
esloch
esloch
El Zorro
El Zorro
El Zorro
rebarbe
rebarbe
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
