Nouveau Avaleur de Flamme
  • Auteur de la discussion marmalou
marmalou
Apres la réalisation du moteur de mr Fournier que je remercie pour la mise a disposition du plan.
Je me lance dans une nouvelle realisation d'un moteur avaleur de flamme d'après le plan de J.Ridders.
pinou29
Bonjour.
Beau début, sujet que je vais suivre.
Bernard.
gégé62
Joli moteur, bravo :smt023
et bonne continuation.
marmalou
Merci pour les encouragement .
La culasse n'est pas terminée, j'ai cassé la fraise.
Elle est commandée.
marmalou
Voilà ça c'est fait.
J'ai cassé une 2ème fraise.
Fraise 2.5mm acier 36cd4.
g0b
J'aurais fait les rainures à la 3 tailles pour éviter ce genre de désagrément...
marmalou
Oui g0b tu as raison.
Mais J'ai fait avec ce que j'avais .
C'est toujour le système D.
g0b
C'était pas une critique, hein ! :)
Le résultat est chouette, c'est le principal :)
marmalou
Pas de problème g0b , c'est avec grand plaisir que je prends les remarques , car je ne suis pas usineur de profession.
Voici les nouvelles avancées.
Maintenant , j'attends la fonte pour le piston ,mais il y a encore d'autres pieces a faire en attendant.
Merci a tous
marmalou
Ça tournera il faut être optimiste sinon on reste au lit.
Aujourd'hui
Came et Bielle.
marmalou
Ça avance .
Je garde le polissage pour la fin.
marmalou
Bonjour a tous.
N'ayant pas reçu la fonte pour le piston , que pensez-vous si je le faisais en laiton ?
Cylindre acier 36CD4 et piston laiton
Merci.
peps
perso je pense que si c'était une solution viable, on en verrait. Or sur les moteurs anciens je n'en connais pas. Sans parler des modernes bien sur ou on ne voit que des alliages d'alu
gégé89
sur un avaleur de flamme le piston en fonte avec la condensation rouille facilement ,ce serait mieux en laiton ou bronze
marmalou
Merci Peps
L'avaleur de flamme de monsieur Fournier AFCF1 que j'ai fabriqué fonctionne tres bien le cylindre et piston s'ont en laiton.
En revanche je me pose la question laiton acier.
marmalou
Gégé89
Pensez-vous que le frottement acier laiton peux fonctionner pour l'avaleur de flamme .
gégé89
oui j'en ai un comme ça,sur le piston ajoute 2 ou 3 petites gorges pour améliorer l'etanchéité,faire le Ø légèrement serrant et finir en rodant avec du mirror,lubrifier une fois en marche avec une goutte de white spirit
marmalou
Je vais suivre ton conseil gégé89 , car je n'ai pas la patience d'attendre ma fonte.
gégé62
oui c'est très beau.
J'aime bien le système de liaison en fil d'acier-ressort qui commande le clapet, suffisamment rigide pour commander le mouvement vertical, et cependant souple horizontalement pour un bon contact soupape-siège sans avoir besoin de frotter trop.
Petite remarque (mais mon expérience n'est que livresque...) le clapet et le levier qui le commande me semblent assez lourds, peut-être pas favorable pour un mouvement alternatif.
marmalou
Bonjour gégé62
Votre remarque est pertinente .
Je me suis fait aussi cette réflexion .
Je ne suis pas le concepteur mais un modeste executant . Cela dit, le volant moteur qui est assez lourd devrait aider.
Nous verrons bien a la fin
Charly 57
Super ajustement
Dans quel ordre as tu procédé entre le piston et le cylindre
marmalou
Charly57
le cylindre en premier glaçage compris et le piston ensuite .
voilà.
gégé89
quel grain le papier abrasif,tu rajoutes un produit ? l'etat de surface est excellent
ALSABRICOL
ZAPJACK
ZAPJACK
ZAPJACK
Anthony-cprp
hazet
Bruno26
Bruno26
Bruno26
ornemaniste
ornemaniste
Papy54
Papy54
Papy54
MPh31
tibus
tibus
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
rebarbe
manu1979
ferdi26
Papy54
