nettoyage blocs de contacts
  • Auteur de la discussion nopxor
nopxor
Peut on nettoyer aux ultrasons des blocs de contacts de boutons style ZB2-BE101 télémécanique ?
Est-ce qu'il y a de la graisse dedans ?
albatros_del_sur
ça dépend du produit que tu mets dans ton bac. En principe les solvants utilisés en électronique conviennent. Si tu as un doute, le plus simple est d'utiliser les bombes de contact genre contact 60 ou autre. Ces produits nettoient les contacts, chassent les impuretés et lubrifient les mécanismes sans altérer l'isolement. Autre avantage, on peut les utiliser sans démonter, mais hors tension.
nopxor
Merci, je n'avais pas pensé à la bombe contact :wink:
Fran
huile 3 en 1 fonctionne aussi pas mal mais je n'ai rien dis
albatros_del_sur
oui c'est vrai qu'à défaut les plaisanciers mettent du WD40 quand ils sont en mer et n'ont rien d'autre sous la main. Ça le fait bien aussi. :)
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Grimpabois
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
manu1979
