Moteur réducteur adaptation pour M8
  • Auteur de la discussion neuTh
neuTh
J´ai récupéré un moteur réducteur où il y a une entrée, je crois qu'on appel ça un arbre, de 14mm. Voir photo ci-dessous.
J'aimerai installer un axe et qu'en sortie il y ai une visserie en M8.
En effet je compte visser un rouleau de convoyeur afin de le faire tourner pour un tapis roulant. Voir photo du rouleau ci-dessous. Axe 8 ou 12 de dispo.
Dans un premier temps ou est ce que je peux acheter un axe? Site d'outillage ou autre.
Existe t'il un axe avec directement une tige M8 qui ressort pour visser le rouleau?
Ou possibilité d'installer un adaptateur/manchon ou autre?
Quelqu'un aurait il une idée s'il vous plait pour que je puisse réaliser mon projet.
Merci pour votre retour.
Nico91
chez technic Achat ils vendent des arbres pour réducteur
neuTh
Merci pour ta réponse
Pas en 14mm mais avec le terme "arbre de sortie" j'en ai trouvé
Maintenant quel adaptateur mettre entre l'arbre/axe et ma tige filetée M8 pour visser mon rouleau s'il vous plait?
Alex31
le fabricant du réducteur propose des arbres de sortie
sinon, regarde chez un autre fabricant NORD, SEW, LEROY SOMMEr, BONFIGLIOLI..... Voir chez les marchands de fournitures industrielles
ces types de réducteurs sont souvent fabriqué en arbre creux, il suffit de rajouter l'arbre de sortie du bon coté pour avoir un arbre sortant
de plus l'arbre sera taraudé aux 2 extrémités
par contre ton rouleau à un axe à ressort (hexagonal ou lisse suivant la référence), sur roulement (je reconnais un rouleau INTEROLL)
tu ne pourra pas entraîner le rouleau en entraînant son arbre
pour entraîner ton tapis roulant, le rouleau entraîneur devrait être recouvert d'une matière adhérente, et être conique (comme les poulies des anciennes courroies plates) 1% à 2% de conicité sur 1/3 de la longueur de chaque cotés, pour que la bande reste centré
il faut que le rouleau de renvoie (l'autre extrémité du tapis) soit réglable pour la tension de la bande, et pour le mettre // au rouleau entraîneur
plus tu sera éloigné de ces conditions, plus tu aura du mal à garder la bande centré en fonctionnement
neuTh
Merci pour ton retour,
Je vais me débrouiller pour trouver/acheter un arbre de sortie avec les noms des fabricants que tu m'as indiqué.
Sinon j'achète un moteur réducteur où il y a déjà un arbre de sortie, moins compliqué...
Mais je ne comprends pas comment je peux, à partir de l'arbre/axe d'un moteur, me retrouver avec une tige fige filetée M8 pour visser mon rouleau? Quelle serait l'astuce? ( manchon/raccord/accouplement/adaptateur )
C'est pour transporter des copeaux très léger donc pas de soucis pour ce point.
En photo ci-dessous j'ai trouvé un rouleau conique que tu me conseil, cela convient-il?
Le rouleau devra être recouvert d'une matière adhérente sinon ça n'entrainera pas la bande d'accord. As-tu une idée de revêtement à coller ou un produit spray aérosol type colle peut-être?
Le rouleau à l'extrémité pourquoi doit-il être réglable?
Si je tends bien la bande plastique et que je l'agrafe ( photo ci-dessous )
Ca ne vas pas fonctionner?
Dxmax
non ce rouleau n'ira pas il n'est conique que d'un côté, ceux-là sont faits pour les virages.
Ce dont alex 31 parle ce sont des rouleaux entraineurs comme ceux là (les deux du haut):
ça ne semble pas si facile à trouver (mais ma recherche a été très très rapide hein..).
neuTh
Merci pour votre retour,
Si mes rails métalliques sont proches des rouleaux, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des rouleaux coniques des 2 côtés.
Et si seulement c'est indispensable, en mettre 2 de 300mm, 1 dans un sens fixer au milieu et un dans l'autre.
Ma question la plus importante s"il vous plaît, c'est comment l'adaptateur entre l'arbre de sortie du moteur vers une tige filetée, ça existe ou pas? J'ai cherché partout mais sans résultats. Peut-être que je n'utilise pas les bons termes.
osiver
À mon avis, vos demandes sont confuses.
Si vous voulez entraîner un rouleau comme ceux que vous montrez, vous ne pouvez pas le faire par le filetage M8. C'est l'arbre qui est taraudé et il est fixe (vissé) sur les rails. Le rouleau tourne autour.
Pour entraîner il vous faut un rouleau spécifique. Sur le site montré, il y en a mais le moteur est incorporé :???:
EDIT sur le site, il y a des rouleaux à gorge prévus pour un entraînement par courroie ...
neuTh
Ma demande est confuse?
Si le rouleau est taraudé M8 c'est surement fait exprès pour y installer une tige filetée et faire tourner le rouleau avec un moteur non?
Ca eviterait justement oui d'utiliser un poulie et courroie plus compliqué à installer sur le support du convoyeur étant donné mes petites connaissances.
J'ai trouvé un autre moteur réducteur où une personne va usiner je ne sais comment une tige filetée. C'est la meilleure solution ou je suis complétement à l'ouest?
osiver
Ben non, l'arbre et le rouleau ne sont pas liés, l'arbre tourne dans le rouleau ou le rouleau tourne autour de l'arbre ... :spamafote:
brise-copeaux
Non c'est pour fixer le rouleau sur le bâti....c'est un rouleau en roue libre.
osiver
C'est bien écrit sur le site, ces rouleaux sont fait pour des convoyeurs par gravité pas pour soutenir/entraîner une bande de convoyage.
Alex31
reBonjour
le rouleau conique que tu montre sert à ce genre de convoyeur
les rouleaux que tu nous montre ne sont pas des rouleaux pour convoyeur à bande
les roulement et flasque de ces rouleaux sont calculé pour soutenir une charge de quelques KG
le 2 Rlx d'un convoyeur à bande doivent pouvoir être tendus et réglés en alignement
la tension d'une bande engendre des effort de plusieurs dizaine de KG (ex 200KG pour une bande de 300mm de large)
fait des recherche sur google
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=convoyeur+copeaux
https://www.google.fr/webhp?sourcei...espv=2&ie=UTF-8#q=convoyeur+bande+arbre+creux
https://www.google.fr/webhp?sourcei...ie=UTF-8#q=convoyeur+bande+moteur+arbre+creux
et indique ton cahier des charge
quelle longueur
quelle largeur
pente
forme droit, plat en bas, plat en haut, en z ....
quel produit transporté
un dessin est toujours bien pour que nous puissions t'aider
peponne30
Satamax
Satamax
Satamax
caramel
epine43
pierreLG
BRICOL'EURE 27
titi t16
titi t16
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Antoine Chapon
