Moteur pour réducteur
  • Auteur de la discussion BRICO 63
BRICO 63
J'ai un réducteur sur lequel je voudrais monter un moteur
réducteur
vue coté flasque
les dimensions du flasque sont:
Diamètre extérieur 100
4 trous de fixation diamètre 5,5 entraxe 65
lamage diamètre 50
L'arbre d’entrée est femelle diamètre intérieur 16 avec un trou pour une goupille
savez vous si les moteurs tri de 250W sont standard pour pouvoir se monter sur ce flasque sans modification
(à part peut être le diamètre de l'axe)
ou si quelqu'un connait ce type de réducteur quel était la référence du moteur qui était monté dessus
D'avance merci
@+ Daniel
JeanYves
Bjr ,
Generalement ce n'est pas trop difficile à faire ! :-D
Faudrait d'autres photos , pour voir les moyens de fixation entre eux et les cotes ...
cm53
vous ne pourrez monter sur ce réducteur qu' un moteur de type 56 b14 pour la bride ou b34 bride et pattes de fixation.regarder les sites de moteurs électriques sur google.
il y avait des montages avec des 63 et aussi avec des moteurs ségal.
l' arbre du moteur faisait 14 de diamètre et était monté avec une goupille mécanindus qui pouvait rompre en cas de surchage.
ont trouvait aussi ces moto réducteurs sur les chaines d' alimentation pour les poulaillers mais avec une réduction de 5.
bonne soirée
BRICO 63
Et merci pour ces réponses
Effectivement les cotes correspondent bien à un moteur type 56B14
@+Daniel
JeanYves
Bjr ,
Oui , enfin ça c'est quand on veut faire les choses de manière orthodoxe ! :-D
Sinon il est assez facile d'adapter un moteur quelconque sur un reducteur .
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Francois8832
AlliPapa
AlliPapa
jcma
jcma
