Terminé Moteur électrique perceuse 2 vitesses.
Statut
Guitoune45
Bot usinages.com
A combien estimez-vous ce moteur pour perceuse Sydéric,Cincinnati, Chomienne à bout d'arbre conique. En 380v., il possède 2 vitesses :750 et 1500 t/mn. Je viens de le faire tourner avec condo ,je n'ai que le 220 mono.
Il a eu un coup de "chaud" ,pas de fumée, il était très chaud avec l'odeur caractéristique .
A +.
lusi
C est rare avec les 750 tours.
J estime a environ 150€
Nouveau beaucoup plus quand tu trouves quelqun qui en a besoin.
Cordialement Raymond
enclume89
C'est un moteur comme ça, qu'il y a sur ma perceuse Cincinnati. Bi-tension et bi-vitesse, c'est le top. Cela permet permet de multiplier par 2 les vitesses et bien sûr les possibilités, en plus de l'altivar.
Tu devrais trouver preneur facilement. :wink:
Weg57
Un moteur triphasé standard 220/380v de 075kW arbre cylindrique 19mm c'est 50€ en occasion.
Ce moteur spécifique par son arbre conique ne peut intéresser que la personne
qui en à besoin pour remplacer un défaillant et qui serait prêt à donner plus,
reste plus qu'a la trouver.
metalux
bjr
désolé de te decevoir mais si tu dis qu'il a eu un coup de chaud, ça change la donne :cry:
c'est bien beau de faire tourner un moteur avec un condensateur, mais encore faut il trouver la bonne valeur et surtout mesurer la tension produite lors du déphasage !!
cette odeur reconnaissable entre mille et signe d'un vernis brulé, donc a terme tu auras des spires en court circuit si ce n'est pas déja le cas !
démonte les flasques et regarde si le bobinage et de couleur marron foncé ( et non rouge d'origine), si les souplisso sont cuits, mais rien qu'a l'odeur .. :???:
j'espére sincerement que ce ne saura pas le cas car c'est une "belle bête " mais si tous les symptomes sont réunis, c'est pas bon du tout :sad:
J@r0d
S'il a chauffé alors il ne vaux malheureusement pas plus que le prix de la féraille qui le compose
Guitoune45
Bot usinages.com
Merci pour vos commentaires très pertinents pour certains qui peuvent aider à prendre une décision ,mais il faut y ajouter un prix pour répondre totalement à ma question.
Bonne journée.
Le coup de chaud est arrivé sur 1 vitesse qui peut (peut être) se mettre en court circuit,l'autre vitesse n'étant pas touchée continuera à fonctionner.Donc la ferraille........= réponse un peu simpliste.
Statut
ChtiGG
MRG-NK
3catsmouillés
