Moteur de machine à laver
  • Auteur de la discussion Covinhes
Covinhes
Bonjour à tous j’ai récupéré un moteur de machine à laver avec 2 condo et 6 fils quelqu’un pourrait me donner un coup de main pour le câblage merci
Avez vous regarder tous les liens d'usinage sur ce sujet ?
Ce n'est pas loin, juste en dessous de la page que vous regardez, il suffit de descendre par l'ascenseur.
A+Bernard
M4vrick
Et surtout à minima il faudrait la plaque moteur pour identifier le type de moteur, les machines à laver sont montés avec différentes technologies de moteur.
la bricole 76
testez les fils la l'ohmmètre pour trouver des paires
plaque signalétique
et marque
si possible
ainsi qu'une vue d'ensemble du moteur
C'est un cas simple
testez les fils a l'ohmmètre pour trouver des paires
Pas besoin de connaître le modèle ni la marque. Rien qu'a le regarder, c'est un moteur asynchrone bi-vitesse 3000tr pour l'essorage et 300tr pour le lavage. C'est 2 moteurs en un. Un condensateur pour chaque. Le noir pour la grande vitesse, l'alu pour la petite.
On trouve donc 2 bobines une de faible resistance, l'autre plus elevé reliées ensemble et 2 bobines de resistance egale reliées ensemble.
On attend tes mesures de resistance entre chaque fils...
albatros_del_sur
Avez-vous visité le site de Gérard Labobine ? Vous y avez toutes les réponses ! Sans parler de toutes les réponses qu’il a déjà données ici.
Covinhes
C'est un cas simple
J’ai testé les fils marron blanc 51,6 Om blanc bleu 51,6Om bleu marron 55,5Om rouge noir130Om noir vert 130 et le rouge vert en continu
Labobine
Vos mesures ne sont pas sufisantes, il faut entre :
blanc et vert =
blanc et noir =
blanc et bleu =
blanc et marron =
blanc et rouge =
vert et noir =
vert et bleu =
vert et marron =
vert et rouge =
noir et bleu =
noir et marron =
noir et rouge =
bleu et marron =
bleu et rouge =
marron et rouge =
Covinhes
blanc et vert = rien
blanc et noir =rien
blanc et bleu =50.7
blanc et marron =50.7
blanc et rouge =rien
vert et noir =38.3
vert et bleu =rien
vert et marron =rien
vert et rouge = 7.8
noir et bleu =rien
noir et marron =rien
noir et rouge =44.4
bleu et marron =54.6
bleu et rouge =rien
marron et rouge =rien
Voilà les valeurs que je trouve
Labobine
Le branchement est le suivant :
Vitesse rapide : 2850trs 1 seul sens de rotation
Le condensateur de démarrage (plastique noir) est branché entre noir et rouge
Le secteur 230v entre vert et rouge
Vitesse lente 450trs 2 sens de rotations :
Le condensateur permanent (en alu) est branché entre bleu et marron
Le secteur 230v sur blanc et bleu pour un sens et blanc et marron pour l'autre sens.
Il n'y a aucun mystère pour vous avoir donné la réponse si on s'en tient à la logique des mesures de résistances ohmiques des enroulements lorsque on en connait le couplage.
Voir le principe :
sauf que le vôtre a 2 condensateurs, l'enroulement essorage possède un coupleur centrifuge en série sur le fil noir et que l'enroulement lavage est un triphasé couplé en étoille.
Covinhes
Super merci beaucoup je vais pouvoir fabriquer mon backstand
iscarcarbide
Voir le principe :
Je suis scotché. Bravo labobine.
Bonne soirée
MRG-NK
Ca ressemble à moteur 2 vitesses ; 1 condo pour faible vitesse, 2 sens de rotation possibles ; l'autre condo pour essorage
Effectivement, la réponse se trouve probablement dans les sujets de ce site
f6exb
La réponse se trouve en #16. Non mais !
Edit : je suis plus lambin que CNCSERV.
petit_lulu
petit_lulu
pascalp
MPh31
Paul1900
