pour la meule se son deux flasue en alu
la puissance du moteur est de 2.5 cheveaux
jé laisser de la longeur pour polir des piéce un peu long
puis les sécurité je vé les metre au fure a messure
Coté meule, ton serrage me fait peur, il semble que l'écrou ne prenne que quelques filets.
Désolé d'être critique sur ce point mais mieux vaut prévenir que ne pas pouvoir guérir.
Amicalement
Le frein-filet n'est pas une assurance suffisante....
Une idée, si tu permets, serait de faire un chambrage dans tes 2 flasques en alu qui paraissent assez épais pour supporter cette modification, afin de pouvoir serrer sur au moins la largeur de l'écrou, ce qui est le minimum. Si nécerraire , utiliser alors une clé à pipe pour serrer.
Amicalement.
mes jé serrer a bloque je pense pas que sa se desssere car jé serrer abloque alors donc je pense pas que sa se dessert car je men sert depuis un bou de temps
Bien sur mais il faut voir si tu préfères travailler avec 1% ou 99% de risque.
Un serrage de meule ne peut pas être fait de façon inconsidérée pour éviter qu'elle ne se fende et si tu serres à fond sur 2 filets, ce n'est pas un desserrage que tu auras mais un "foirage" de filet...
Dans les 2 cas, il faut mieux ne pas se trouver à proximité...Là, on risque de ne plus te voir sur ce forum....
D'expérience je peux t'assurer que à 3000 tours, une turbine de 150 mm en alu (c'est pas trés lourd) qui décide de se sauver ; et bien, ça traverve un atelier de 100 m à l'aise.....Ca fait de l'effet surtout si il y a une bonne densité de collègues dans la zone parcourue......Si Si......
