Mon projet CNC
  • Auteur de la discussion vince49
vince49
Oui j ai regardé les documents,travaux et site. Je trouve que ce n est pas évident à comprendre. (Moi je suis mécano). Je veux juste pouvoir usiner de l alu et faire des petits jouets en bois.
vince49
Bonjour je viens pratiquement de finir la mécanique, il me reste juste à rajouter 2 patins sur l axe X pour plus de rigidité. Maintenant j en suis au stade de l électronique. J'ai une alimentation 24V mes moteurs nema 23 1,8 Nm 200pas vis à bille 16 x1.5.
Tous se déplace bien. Je ne comprends rien au réglage de ma carte Tb6560 rouge (voir photo) avec mach3.
Je veux essayer d usiner du bois et de l alu dans un premier temps qu elles sont les vitesses à mettre?? Quand je fais du manuel tout va bien les distances calculés sont bonnes sitôt que je charge un programme gcode d essai ( il y en a plusieurs sous mach3) les moteurs grognent le format des pièces font que quelques millimètres. A l aide.
el patenteux
Sauf erreur de ma part ca sert a ajouter un court délai pour les changements de direction.
Dans mon acs que je sois a 0 ou a 5 ca ne change pas grand chose.
Pour avoir des coins bien carrés au dela de 5000mm/min je dois absolument aller en arret exact.
Ce qui est un peu chiant si dans le meme usinnage j'ai des courebes et des carré.
Car les courbes ne peuvent etre géré qu'en vélocité constante.
MakerJoGa
David19851985
