MMA en courant continu ?
  • Auteur de la discussion PUSSY
grandlaurent
+1 avec blondin21
essayer de faire plus ce serait couper les cheveux en 4
Les TIG bricolès que l'ont trouvais dans certain ateliers ils y a encore une vingtaine d'années.
C'était 4 diodes, le fil torsadé pour faire une grosse self et un gros condensateur.
Ca amorcait sans contact sans problème, même avec une rutile
PUSSY
Lexique
Après bien des hésitations-réflexions (au sujet de l'utilité de la self notamment), je me suis "lancé"/
Le premier travail à été de réaliser le pont de diodes (elle sont grosses) et de penser aux raccordements.
N'ayant pas de cosses à oeil de Ø12, j'ai opté pour un perçage-taraudage M6 des diodes.
Cela me permet d'utiliser les cosses en ma possession et éloigne les raccordements du dissipateur.
Deuxième point : l'isolation des diodes sur le dissipateur !
J'ai opté pour des rondelles découpées dans une feuille silicone pour cuisson.
Une rondelle large Ø12 pour l'extérieur et une grosse bille pour le trou. Impec !
coté pile (+ et -) :
coté face (alternatif) :
Deuxième travail, monter les prises rapides.
Le trou laissé une fois les passe-fil enlevés étaient bien trop gros. J'ai dû fabriquer une pièce (couleur gris acier) pour combler l'espace et avoir un arrêt en rotation des socles :
Je n'ai plus qu'à remonter et faire les branchements :
Et bien sûr, faire des essais comparatifs, en attendant de décider s'il faut une self ou non.
PUSSY
anthropovergnat
Je suis avec intérêt ; 7,36 euros le pont de diodes pour remettre en service mon vieux poste à baguettes ce serait super !
PUSSY
Lexique
Lorsque j'ai voulu mettre en place mes dissipateur, j'ai eu la désagréable surprise de voir que sur deux diodes, la tresse toucherait le capot (car tournée vers l'extérieur).
Comme les diodes sont toutes identiques, le fait de "retourner" les deux qui posaient problème compliquait les raccordements inter-diodes.
Je me suis donc orienté vers un pont redresseur "monobloc", que j'attends.
Cela retardera quelque peu les essais comparatifs !
PUSSY
greg_elec
Les gains isolantes cela existe voir du ruban adhésif ...
PUSSY
Lexique
Sauf que là, il fallait faire un trou dans le capot !
HenriIV
Pas facile de refroidir les diodes en les isolant électriquement de leur dissipateur. Il existe pour cela des produits spécialisés, en feuille ou prédécoupés. Il faut un matériau qui résiste à la chaleur et à la compression, transmette les calories, et isole électriquement.
Une technique plus facile à mettre en oeuvre avec des moyens basiques consiste à serrer directement, avec un peu de graisse, les diodes sur le dissipateur qui se retrouve alors sous tension. On isole ensuite le dissipateur de son support avec des pieds en plastique isolant, en choisissant un plastique qui supporte la chaleur. Cela simplifie pas mal le problème.
Evidemment il ne faut pas toucher le radiateur en fonctionnement sous peine de prendre une châtaigne mais à l'intérieur d'un poste à souder, pas de risque.
H4
On peux faire ça avec 2 diodes mais les 2 autres?
osiver
Il existe des diodes en deux polarités. Soit anode à la vis ou cathode à la vis.
On peut alors grouper 2 diodes sur un radiateur et les deux autres sur un autre radiateur.
Si c'est le sens de la question :wink:
PUSSY
Lexique
Je n'avais pas ce genre de diode (achetées sur le forum) !
Il me fallait 3 dissipateurs et les isoler du support !
Et cela ne résolvait pas le problème des liaisons inter-diodes (avec des diodes identiques) !
PUSSY
HenriIV
Salut, je comprends bien, ce que je veux dire dans mon message c'est que le compromis que tu as fait (utiliser du silicone qui conduit mal la chaleur) peut résulter en une destruction trop rapide des diodes par surchauffe. Et que quand tu n'as pas le matériau qui va bien, tu peux te débrouiller en sciant ton radiateur pour en faire plusieurs petits isolés les uns des autres.
@+H4
PUSSY
Lexique
C'est bien plus simple avec un pont "tout fait" qu'avec des diodes !
Les liaisons sont réalisées avec des morceaux de tresse isolées là où il y avait un risque de court-circuit.
Après essais, il semble :
- qu'il y ait moins de projections en courant continu,
- que la soudure soit plus "brillante" en courant continu
Mais je n'ai pas pus faire d'essais avec un autre réglage d'intensité et d'autre baguettes car il faut que je change le potentiomètre de réglage.
Comme je peux maintenant enlever facilement les câbles, j'en ai profité pour "ranger" le câble de masse quant le poste est sous l'établi 'plus besoin de me vautrer sous l'établi pour établir la connexion avec la masse de l'établi) et j'ai ajouté une liaison courte entre le poste et le pied de l'établi-l'étau.
PUSSY
Einzylinder
Souder en courant continu c'est bien, encore faut-il respecter la polarité qui est indiquée sur la boîte d'électrodes.
Par exemple avec des SAFER rutile, la pince de l'électrode doit être sur le - , alors qu'avec des SAFINOX c'est sur le +
PUSSY
Lexique
J'avais regardé avant sur la boîte et respecté les polarités.
Comme vous avez pu le constater, il y a longtemps que je n'ai pas soudé et la tenu de la pince laisse à désirer !
Il faudra que j'essaie sur une tôle fine.
PUSSY
luc cammas
le courant continu c'est bien pour souder avec des baguettes fonte aussi
Otatiaro
tatave
tatave
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Benji31110
tourelle66
yvonf
yvonf
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Bricomaniaque
sperate
geo1_20
Bertrand 32
Bertrand 32
