Mini table de soudure
Denim
J’ai toujours eu cette plaque de couverture de caniveaux, …enfin depuis de longues années elle fait 800X800 X 7 avec les stries.
Avec ses quatre roulettes de « caddie » elle sert de plateau roulant et posée sur tréteau, de table de soudure
Mais l’envie de customiser m’a pris et j’ai commencé par percer des trous de 12 de diamètre tous les 100 mm et bien sur, perpendiculaires et parallèles.
Comme la plaque n’est pas vraiment d’équerre les bords ne servirons que d’appuis (je n’ai pas l’outillage nécessaire pour dresser les bords)
Pour les blocs d’arrêt et de bridage c’est du rond inox de 20 mm de diamètre et de 40 mm de long (J’en ai quelques mètres et je n’en connais pas la nuance juste qu’il se trempe à la moindre chauffe pendant l’usinage) avec un des côtés usinés au diamètre 12 sur 10 mm de long
Coté 12 mm il y a un filetage de 8 et de l’autre côté un filetage de 10 X 25 de profond (pour recevoir des dispositifs de blocage divers)
La rondelle de serrage par en dessous fait 40 de diamètre sur 15 d’épais
Les photos expliquent mieux que moi
Pour brider au milieu de la plaque c’est quand même plus pratique que les serre-joints
La rondelle de serrage à les bords arrondis (esthétique et pratique)
Jean
500H
exactement ce qu il faut que je me fabrique merci pour le partage
jean-jacques
Gedeon Spilett
fred 69
fred 69
epine43
boumboauto
Joël H
jacounet
jacounet
RzO
coredump
coredump
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
