Micro soudure au laser
  • Auteur de la discussion Torzio
Torzio
Je viens de m'offrir une petite machine à souder au laser, c'est bientôt Noël !
C'est génial ! Je fais des essais pour bien la prendre en main. Ci-dessous 3 vis de montre soudées sur un écrou :
Cdlt.
moufy55
Ah oui :shock:
Peut-on voir à quoi cela ressemble ?
Tu accepterait le cas échéant de ressouder des pattes de carburateur ?
C'est une des seules solutions pérenne sur le zamac
vibram
c'est un nouveau compte de JCS ?
Quel est le modele de la machine svp?
on a pas mal de plateformes équipées de ces machines mais j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec encore
Torzio
C'est la plus petite machine à souder au laser qui existe sur le marché, me semble-t-il. Elle est sortie il y a environ 1 an :
Il est fortement déconseillé de l'utiliser sur du plomb et de l'értain, pour une question de toxicité, entre autre. Ca doit certainement vaporiser le métal à bas point de fusion.
De toutes façons, le point de soudure est très petit. Cela ne vaut pas une bonne brasure, qui va lier toute la surface en contact. Je m'en sers pour assembler deux objets et pointer avant brasure, pour réparer des chaines de cou très fines, pour lesquelles il est difficile de faire un travail propre au chalumeau, ou pour souder à proximité de pierres, lorsque l'on ne peut pas les enlever.
Je pense que la seule solution c'est une brasure à l'étain, comme cela semble avoir été fait sur la photo ou mettre un pivot et coller ou braser à l'étain.
Cdlt.
serge 91
Lexique
Faut pas trembler, sinon, ouille les doigts....
gégé62
génial la video.
Forcément ça soulève des questions:
- pure curiosité, est-ce un laser Yag (par impulsions) ou CO2, et quelle puissance (au niveau de la soudure) ?
- on soude sans atmosphère neutre genre argon ? quels alliages ? toujours sans apport de métal ?
- il ne met même pas de gants. Si une main vient dans le trajet du rayon, ça fait quoi ?
- qu'est-ce qui produit le bruit à chaque soudure, le choc thermique (dilatation locale et brusque du métal) ?
merci !
ISL
Ca ressemble, au moment de l'impacte, au laser du dermato sur une verrue.
Torzio
Chut ! JCS c'est fait virer parce qu'il défendait ( peut-être de façon maladroite ) les bonnes pratiques de son métier, en voie de disparition, face à un "clock killer".
J'avoue que je ne sais pas répondre. Mais en cherchant sur le Net avec "Dado laser" on peut trouver la réponse. Pour l'instant, je m'intéresse juste au résultat. Il me semble que la puissance est de 40 joules, alors que les "vrais" laser utilisé en bijouterie font 3 fois plus. Le prix va avec.
Le mien n'a pas le kit argon. Je l'aurais souhaité mais il fallait attendre trois semaines et j'aurais dû signer une commande ferme. Or, on m'avait dit tellement de mal de cet engin que je voulais le tester avant. Le kit argon peut s'installer à postériori pour environ 300 €. Mais pour les métaux précieux, ce n'est pas indispensable. J'ai soudé du fer, de l'acier, de l'inox, de l'alu, sans problème.
Ca pique ! En fait, si j'ai bien compris, le faisceau laser à sa puissance maximale à une certaine distance focale, qui correspond à une image nette dans la binoculaire.
Je pense qu'il s'agit de l'impact du faisceau sur la pièce à souder. En effet il varie en fonction de la netteté dans la bino. Si l'on est pas dans la bonne focale, il y a peu ou pas de bruit, et pas de soudure.
Cdlt.
Jmr06
Je viens de regarder : laser YAG néodyme.
C'est un beau cadeau, le père Noël, en plus d'être en avance, a été généreux.
OK merci.
Je continuerais avec mon sous-traitant actuel
gégé62
oui mais je voulais être un peu plus précis. Un bruit résultant d'une vibration de l'air, il faut nécessairement qu'il y ait un mouvement à l'origine. Donc j'hésite entre
- la vaporisation soudaine de xx atomes
- le mouvement lié à une dilatation du métal, mais qui reste solide ou liquide
bien entendu dans tous les cas c'est lié à l'échauffement :wink:
je pencherais pour le 1 er....
vax
Tu peux nous dire quel est le budget pour ce modèle ? Ce doit être en milliers d'euros quand même...
Torzio
@gégé62,
Je ne saurais pas répondre. Toutefois, j'ai constaté que lorsqu'il y a un tir dans le vide, il n'y a aucun bruit. Et que plus la focale est bonne, plus le bruit est fort.
@vax,
Le budget est d'environ 3600 TTC. Cela fait quinze ans que je rêve d'un tel outil, mais à plus de 12 K€, je devais m'abstenir. Le Dado se met à la portée d'un grand nombre d'artisans. Il y a même un grossiste qui le propose à un peu plus de 100€ par mois. Ce qui est tout à fait raisonnable pour un petit artisan, compte tenu des services rendus.
Le métier de bijoutier est en pleine révolution. Une imprimante résine pro, permettant de tirer les objets pour la fonte à cire perdue, valait et vaut encore plus de 10 K€ chez un grossiste pro Aujourd'hui, on trouve des imprimantes 3D résine à moins de 500 €, avec une résolution de moins de 50 µ ! De plus, il n'est même plus nécessaire de maîtriser la CAO. Il y a des marketplaces de free lance du monde entier qui proposent leurs services en un temps et à des prix records ! Vous leur envoyez quelques croquis avec des commentaires. Pas besoin de parler l'hindi ou le pakistanais, google se charge de la traduction ! Et 24 ou 48 h après vous avez votre fichier STL prêt à mettre dans votre imprimante 3D.
La révolution numérique nous gagne tous et il n'y aura pas de vaccin !
Bonne journée.
par exemple , pour de l'inox, tu peux souder quelle épaisseur mini/maxi?
chafric
Je me permets : n'ayant pas les moyens, une "alternative" est le micro tack( cold welding) : j'ai rajouté un module electronique sur mon poste tig pour pouvoir balancer des impulsions de l'ordre de la milliseconde. Sur du très fin, ça marche très bien.
Bien sur, moins élaboré, ni précis, ni repetable que le laser.
Après, peut être intéressant pour des boulots moins contraignant que l'horlogerie.
Torzio
@rabotnuc,
Je ne sais pas, Il faudrait que je teste, mais je n'ai pas de chutes d'inox :x Je soude surtout de l'or et de l'argent.
@chafric,
Ce genre d'appareil existe pour la bijouterie. J'en ai un depuis plus de dix ans :
Mais c'est pas terrible. Le résultat est aléatoire. Rien à voir avec le laser !
En horlogerie, on soude que dans des cas très rares et c'est à l'étain.
Cdlt.
Micro tack je ne connaissais pas , un lien peut-être?
edit: est ce la même chose que le tig pulsé?
chafric
Oui, c'est le même principe, avec des temps très court, bien en dessous de ce que m'offre mon poste.
J'ouvrirais un topic quand j'aurais un peu plus découvert le truc, histoire de ne pas polluer celui du laser.
ok , en attendant, as tu un lien sur le "module électronique"?
vax
@vax,
Merci beaucoup, cela devient effectivement très intéressant...
Einzylinder
Justement, j'avais acheté en Allemagne des fourchettes pour la boîte de vitesse de ma moto. Ce sont des fourchettes d'occasion, qui sont reconditionnées en étant rechargées au laser.
jon
@Torzio tu as le lien boutique de ta machine stp ?
Un ami cherche activement ce genre d’appareil et est intéressé :wink:
Amicalement.
Torzio
Salut Jon,
J'ai acheté la mienne chez Schwartzman : https://www.tbrp-group.com/actualite/items/nouveau-catalogue-sfc.html Je crois que Cookson la commercialise aussi.
Cette machine à souder au laser est la moins chère du marché. Elle fonctionne parfaitement bien pour les petites pièces. Toutefois, si ton ami est fortuné, il existe une plus puissante chez Outilor . Et s'il à plus de 10 K€ à investir, il y a un très grand choix !
J'ai aussi un PUK, mais cela ne vaut pas mon DADO . Je ne regrette pas mon achat.
Cdlt.
Reactions: jon
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
jean-jacques
Alex31
boumboauto
jacounet
jacounet
RzO
coredump
coredump
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
