Mesure avec précision un alésage...
  • Auteur de la discussion Huré 74
brise-copeaux
Bonjour.
Pas bête le comparateur que montre Loulou31 une butée latérale sur chaque touche et c'est nickel en plus il n'y a pratiquement pas de limite en Ø!!!
grenouille32
N'oublions pas qu'il faut avoir des bagues de référence.
On peut les fabriquer, puis inscrire le résultat de la mesure au crayon électrique.
Mais faut-il les tremper, puis les rectifier :?:
JeanYves
Loulou31 a dit:
Jean-Yves je en comprends pas mettre une pige en touche fixe? Si je réalise l'outil "maison" je ferai un reportage.
Jean-Louis
Bonsoir ,
Comme les becs d'interieur de PC , c à d une generatrice de cylindre d'un cote et un contact ponctuel de l'autre (bille du comparateur )
Avec un tel instrument il faut rechercher le point de rebroussement à chaque mesure , c à d la cote la plus faible indiquée par le comparateur .
Cette instrument peut etre utile pour de la petite serie , mai ne peut remplacer un PC à cadran ou à affichage qui sont plus pratiques .
Matt46
FlorianVT
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
fifi35
Guydo67
David19851985
FELIX
bernard52
jbf
Gcrimi2005
