Lubrifiant pour honnage ?
  • Auteur de la discussion celtic14
celtic14
Bonsoir a tous
Quel lubrifiant utilisez vous pour honner les cylindres de freins ? merci
cordialement
Henri
hallo
j'en ai utilisé sur des cylidnres bernard, c'est une pierre non ? donc a priori pas vraiment lubrification mais élimination des aggrégats métalliques donc eau ou huile fine type vaseline !
tcho
uelbud
Guest
salut soit huile de honage et participe à l’état de surface
sinon pétrole et huile moteur hydraulique ou ce que tu a sous la mains la viscosité et environ grade 40
celtic14
merci a vous deux
cordialement
Henri
celtic14
synapsis
synapsis
Coupeau Yann
celtic14
Philippe85
Philippe85
petit_lulu
petit_lulu
celtic14
